Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Интересное предложение по графике для БК11М
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Интересное предложение по графике для БК11М
    Есть интересное предложение, родившееся в процессе разработки БК12. Поскольку все равно для БК12 разрабатывается аппаратный графический API, заточенный под MicroWindows и с режимами совместимости с GUI Windows (теоретически, можно будет портировать софт от win 3.1, при наличии исходников и нормального компилятора), то можно легко сделать МПИ-блок под обычную БК0010/БК0011М, где разместить dram 32мб, FPGA, CH7301 (микросхема DVI/VGA), преобразователь уровня 5в. В FPGA будет размещен графический процессор, идентичный БК12, часть dram будет использована под электронный диск, куда при старте программы можно будет закачивать ресурсы с hdd (для игрушки, демки и т.п.), далее ВМ1 будет только отдавать команды 32-разрядному графическому процессору, который львиную часть работы по построению графики (вывод спрайтов и примитивов) будет брать на себя, самостоятельно обмениваясь с новой dram.
    Таким образом, одним блоком, сложностью и стоимостью примерно как СМК512, можно будет получить на стандартном БК мощную цветастую графику 16бит при разрешении до 800х600, или даже до 1024х768 (если поставить две микросхемы dram) и общей памятью 32 мб или 32мбх2, из которых электронным диском (о котором некоторые так много мечтали) будет большая часть памяти.
    Блок будет стандартного формата КНГМД/МСТД, будет влазить в стандартный корпус. В дальнейшем (а может и сразу) данный модуль можно будет выпустить совмещенным в одной плате с СМК512 - приставочка, превращающая стандартный БК в мощную медиа-ретромашину.
    Прошу всех заинтересованных высказаться.
    Последний раз редактировалось Woland; 26.04.2013 в 16:02.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  1. Вопрос писателям эмулей по графике
    от ILoveSpeccy в разделе Эмуляторы
    Ответов: 13
    Последнее: 02.10.2012, 11:07
  2. Нужна помощь по переводе дискет БК11М
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 03.02.2012, 20:40
  3. Интересное
    от sevol в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2009, 00:20
  4. Big Ides - интересное творчество.
    от Kalantaj в разделе Творчество
    Последнее: 22.05.2009, 22:20
