Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Мультикарта для БК11М3 с IDE, 2хUSB1.1, RS-232 / MIDI и ВП1-128.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Мультикарта для БК11М3 с IDE, 2хUSB1.1, RS-232 / MIDI и ВП1-128.
    Первый рабочий экземпляр мультикарты с клавой и кабелем к индикатору - 15ИЭ0013. 128-я в колодке цанговой, ввиду наличия кривых
    экз. в партии 1990 г. Собранная карта поставлятся не будет, только наборы или голая ДПП.
    http://s59.radikal.ru/i163/1308/23/fce0137dc0ff.jpg
    Клавиатурный драйвер USB для RT-11 - в разработке. Задача - достич совместимости с 7004.
    Драйвер винчестера - пока не определился с блок-схемой - бяку по имеющимся моделям воспроизводить неохота, а правильный драйвер
    излишне сложный получается - с W7 совместимый.
    Драйвер диска 1.44 USB - пока даже не приступал, но есть желание.
    Плата не содержит ПЗУ - она должна подключаться к блоку с ВМ3А -
    там имеется эмулятор ПЗУ по адресам 160000-167777 - ввиду высокого
    быстродействия ВМ3 и для внесения изменений по ходу проработки дров к изделию.
    Подробности в теме на БК10.орг
    Еще одна фотка:
    http://s44.radikal.ru/i104/1309/e8/b0c5d8260b98.jpg
    Последний раз редактировалось MM; 08.09.2013 в 00:41.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Список покупных изделий для изготовления мультикарты:
    Наименование компонента шт. цена 1 шт. сумма
    СНП58-64Р-20-2-В 9801 1 150 150
    ДБ9 ж. импорт на плату 1 100 100
    Гребенка 40 пин,ж. импорт 2 120 240
    Гребенка 10 пин.ж. импорт 1 50 50
    ВДМ1-8 ж. 4. 80 240
    Кварц 8 мгц 1 30 30
    Кварц 4.608 мгц 1 30 30
    Разъем боковой 20 пин. ж.имп.2 50 100
    Штырь 3-пин с насадкой ж.имп.2 10 20
    Конденсаторы К53-14 47м 6.3в.2 5 10
    Конденсаторы К53-14 0.47м 16в4 5 20
    Резисторы НР1-4-9М 1к 2 5 10
    Резисторы НР1-4-9М 2.2к 6 5 30
    Конденсаторы КМ5 0.1 мк Н90 21 20 420
    Конденсаторы КМ5 430 пф 5 15 75
    Конденсаторы КМ5 100 пф 2 15 30
    Модуль USB 1.1 SL811HST 2 350 700
    КР1801ВП1-128 1 300 300
    КР1801ВП1-065 1 40 40
    588ВН1 "5" ж. 1 110 110
    МАХ232СРЕ 1 25 25
    КР1533ИР35 2 30 60
    КР531АП2 6 10 60
    КР1533ИД7 2 15 30
    КР1533КП7 1 10 10
    ЭКФ1533КП11 2 15 30
    КР1533ЛЕ4 1 10 10
    КР1533ЛА9 2 10 20
    КР1533ЛН1 4 10 40
    КР1533ЛА3 1 10 10
    КР1533ТЛ2 1 15 15
    КР1533ЛН2 1 10 10
    ЭКФ1533ЛП5 1 20 20
    КР1533ЛА4 1 10 10
    КР1533ТМ2 1 10 10
    ЭКФ1533АП6 3 25 75
    Светодиод 2 3 6
    Резисторы С1-4 150 ом 11 1 11
    Резисторы С1-4 1 ком 5 1 5
    Резисторы С1-4 2.2 ком 8 1 8
    Диоды КД522 10 2 20
    Стабиллитроны Д814Д1 8 2 16
    Припой ПОС61 100гр. 300 300
    Канифоль сосновая 10 гр. 20 20
    Спирт "Экстра96" 20 гр. 50 50
    Огурец соленый 50 гр. 00 00
    ДПП 700 700 700
    Сборка 1 шт. 500 500
    Настройка 1 шт. 200 200
    Итого 4976
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Smile
    эх какие классные по сути но НЕ готовые для потребителя вещи делаются! вот бы увидеть все это ВМЕСТЕ на одной большой плате (или на наборе плат рассчитанных на простую елку из 2-pin header-ов). вот тогда бы на такой новодел народ накинулся. был бы pdp новодел 2014!!! МЕЧТЫ...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Он проектируется. Загвоздка в цене голышки 6СПП - около 100$.
    Правда, уже есть предзаявки ( ! ).
    Пока с 1801ВМ1/3, но на днях будет и с 1831. На 1831 просьба не рассчитывать -
    они чрезвычайно дороги оказались и несовместимы по регистрам с РЕ2-324,325.
    На такой МПП будет функционал мультикарты, 2 метра СОЗУ батарейного с эмулем
    326, 324 ( ! ), 325 ( ! ), 2 шт. 27256 ( ? ) - типа стартового ПЗУ.
    Насчет видеоконтроллеров - тема застопорилась из-за отсуствия времени у разработчика - придется, наверное, ставить 037. И забыть о ВГА.
    Будет живая МПИ ДВК-2 с НР1-3 и кучей АП2 - по другому будет никак нельзя -
    МПИ на 2 мгц разогнана.
    Потребление - 6 а.
    Раздумываю о ВГ93 - есть данные, что она читает 1.44 - в других ветках этого форума. Кочан изначально не предусмотрен - выкорчевал его.
    Есть желание и ЭД на СИММ-72 ( 8 метров ) туда приделать - но не уверен,
    что он кому-нибуть нужон.
    Клава - пока на Р6-16, но есть мысль сделать изначально внешнюю по типу КЦГД-
    ПС/2 ( ? ). Пишите пожелания - может что-нибуть подойдет .
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Туплю, но как-то не понял суть. О чем тут речь? Что есть 6СПП?
    Это будет очень крутая затея, если это будет:
    1. елка склепанная под atx корпус из 2-pin header-ов ВМЕСТО корзины от ДВК.
    2. адаптер CPU + RAM (4Mb) + SLU + TIMER + BOOT-FLASH (шото типа мс1201.03 НО новодел);
    3. адаптер-эмулятор (на fpga) I/O дисков, винтов, стримеров;
    4. адаптер графический (на fpga) + PS/2 контроллер (по желанию конфигурируемый в совместимый с БК, КЦГД, Э-85, vs11 ? и т.д. самопал типа TSconf со спектрума)
    5. адаптер звуковой (на fpga);
    з.ы. пункты 3,4,5 можно в виде одной платы расширения с ЖЫРНОЙ fpga совместить или еще больше разбить на мелкие CPLD или вплоть до 1801ВП1 и дискретной логики.
    з.ы.2. если же это некая новая приблуда под retro-БК, которая расширит её возможности, но по конструктиву будет архаичным монстро-строем, а по внутренней архитектуре НЕ будет ни с каким софтом совместима, ТО... <хотели как лучше, но выйдет...>
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. 6СПП - шестислойная печатная плата.
    2. Плюшки, изначально запланированные в изделии, никто пока так и не собрался закодить - а нанимать стороннего кодера - чрезвычайно затратно ( речь идет о
    мешке денег ).
    2.1.В связи с этим, плюшек не будет ( т.е., в основном, не будет VGA - выхода ).
    3.Планируется классический корпус от БК11 - но клавы на любой вкус.
    3.1.Для первоначальной загрузки софта сопра понадобится старт комплектной
    дискеты - дрова клавы и др. железа. ( обсуждается ).
    Теперь ответы по существу:
    1.Елки не будет - но будет МПИ классическая от БК11М.
    2.Кто работал с натуральными ИС Флэш - тот знает, что это не самое приятное дело.
    Вместо них - батарейное СОЗУ, а первоначальная загрузка - с 27256х2.
    2.1.Таймер будет в составе 1801ВМ1.
    3.Будет сопер с отдельной МПИ и т.п. - как в УКНЦ, только покруче.
    Если в ветках этого форума о ВГ93 написана правда, то будет 1.44. С офигенным
    "Кочаном".
    4.Насчет звука - пока не ясно. Может, бренчалка от ямахи или что-то такое -
    полной ясности нет. Как вариант - он будет внешний на USB.
    5.А насчет софта - пойдет штатная RT-11 из комплекта поставки БК11М модели
    1991 г. - т.е. с драйвером BY под 253-ю прошивку КНГМД - т.к. дело в шибко
    большом быстродействии ВМ3 - головка привода не поспевает за правильным
    драйвером из комплекта поставки 1992 г. И ПЗУ будут именно копии РЕ2 -324, 325.
    Много плат - много ИС - много денег. Хрен кто купит и 1 экз.
    Монтажный чертеж мультикарты :
    http://www.pixic.ru/i/u0N062F488y3n2c5.jpg
    Э3 мультикарты , основная схема :
    http://i011.radikal.ru/1309/02/718748f7fb22.jpg
    Э3 мультикарты , схема встроенного КНГМД ( без ПЗУ ) :
    http://s017.radikal.ru/i429/1308/a0/db13c465e53c.jpg
    Фото двуслойки мультикарты :
    http://www.pixic.ru/i/70d0P2j1w714U8J0.jpg
    Описане ИС 588ВН1 ( контроллер прерываний МПИ для USB1.1 ) -
    http://transistor.by/data/guide17.djvu - с 50-й страницы.
    Ветка обсуждения мультикарты на БК10.орг :
    http://bk0010.org/forum/?id=14779
    Последний раз редактировалось MM; 12.12.2013 в 03:43.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Собранная и рабочая мультикарта :
    http://www.pixic.ru/i/00403320v6C7c3B2.jpg - при загрузке RT-11 ( применено дополнительное ПЗУ - 1801РЕ2-326 в составе БК11М ).
    http://www.pixic.ru/i/O0m0j310V6n8N0H5.jpg - процесс тестирования мультикарты ( моник спасает от мусорки только то, что он остался один - остальные все повыкинул, т.к. строчники про.....сь от старости.)
    Э3 :
    На схеме узла IDE перепутаны пины в разъеме.
    Топология ДПП :
    ТО ИС SL811:
    https://cloud.mail.ru/public/ku4b/AKN9wW54b
    Адреса модулей USB - 177760, 177762 - 1-й модуль; 177764, 177766 - 2-й модуль ( младшие байты указанных слов ).
    Адреса контроллера векторных прерываний 588ВН1 - 177770 - выв. 07 ИС; 177772 - выв. 08 ИС; 177774 - выв. 09 ИС.
    На выключателе SW1 задается вектор прерываний 588ВН1 ( по умолчанию ) - см. ее ТО. Источник прерываний - модуля USB ( см. их ТО )
    Адреса пространства IDE и соответствие выключателю DSW1 - DSW1.1 - 177740-177757 ( рекомендуется выбрать эти адреса - разомкнуть
    выключатель ); DSW1.2 - 177720-177737 ( рекомендуется выбрать эти адреса - разомкнуть выключатель ); DSW 1.3 - 177660-177677;
    DSW1.4 177640-177657; DSW1.5 - 177620-177637; DSW1.6 - 177600-177617; DSW1.7 - адресация в канале IDE с шагом байт/слово;
    DSW1.8 - инверсия старшего разряда адреса канала IDE ( только при "словном" методе адресации, см. DSW1.7 ), рекомендуется выбрать
    "включено" - т.е. инверсия включена - тогда сохранится последовательность расположения адресов IDE классического контроллера, умноженная на 2 и начинающаяся с адреса 177720 ( рекомендуется, при "словном" методе адресации - подойдет для ВМ3А ).
    Телеграфный канал. Назначение DSW4. DSW4.1 - подключение ВП1-065 к RS-232 или MIDI-каналу ( совместимому с пиноутом с 1201.04 );
    DSW4.4 - выбор адресов телеграфа - ACL0 ( 23 выв. ВП1-065) ; DSW4.5 - выбор адресов телеграфа - ACL1 (24 выв. ВП1-065) ( рекомендуется замкнуть выключатель ); DSW4.6 - вход NB0 телеграфа ( выв. 07 ВП1-065 ); DSW4.7 - вход NP ( выв. 30 ВП1-065 ); DSW4.8 -вход PEV телеграфа ( выв. 32 ВП1-065 ).
    Назначение DSW3. DSW 3.1 - инвертирование выходных данных телеграфа; DSW3.2 - инвертирования выхода готовности приема телеграфа; DSW3.4 - инвертирование входа готовности телеграфа; DSW3.3 - инвертирование входных данных телеграфа; DSW3.5 -
    вход управления скоростью телеграфа FR0 ( 03 выв. ВП1-065 ); DSW3.6 - FR1 ( 04 выв. ВП1-065 ); DSW3.7 - FR2 ( 05 выв. ВП1-065 );
    DSW3.8 - FR3 ( 06 выв. ВП1-065 ).
    Назначение перемычки J4 - при замыкании контактов 1-2 - частота кварцевого генератора телеграфного канала - 4608 кгц ( стандарт,
    скорость до 57600 бод ); при замыкании 2-3 - частота 2500 кгц, максимальная скорость телеграфа - 31.25 Кбод ( МИДИ-скорость ).
    Последний раз редактировалось MM; 06.10.2017 в 00:39.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Применять RP6, RP7 НР1-4-9М 1 ком или 910 ом.
    Применять RP1, RP2 НР1-4-9М 1 ком
    Применять RP4, RP3, RP8 НР1-4-9М 2.2 ком
    Применять электролитические конденсаторы К53-14, К53-4.
    Применять ИС Д20 на 3.3 вольт 0.4...1.5 а.
    Применять стабиллитроны защиты RS-232 Д814Д1 ( или др. 10-15 вольт стекло )
    Применять С6, С7 не менее 3000 пф. минимального ТКЕ.
    Между выв. 11 и 10 Д23 КР1533ИР35 установить советский конденсатор 150 пф.
    Восстановить подключение разъема IDE в соответствии со стандартами ИБМ ЭВМ.
    Устанавливать перемычку J11 как на Э3 КНГМД БК11М
    Устанавливать R28...R32 150 ом вместо указанных 1 к.
    Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
    140
    114 сообщений
    А что на экране, во время работы мультикарты?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Обычно применяется с блоком ВМ3А, под RT-11.
    В части USB драйверов - вопрос до сих пор открыт, т.к. софт для этого ( специального ) интерфейса необходимо переносить из Виндовс , либо др. гиганской ОС, а знатоки 16-бит кодов Интел на этот форум не заглядывают...
    ( Т.е. сложность его написания с 000000 такова, что проще ( в провинции ) на новые Жигули заработать, чем написать что-либо подходящее ).
    Сами господа из Кипариса сделали хитро - в КД по применению USB SL811 привели пример сопряжения с их специфической ОЭВМ на ассемблере - что несколько наводит на мысль, что этот чип вообще никто пока что не применил для DEC 16 бит.
    Изначально мультикарта проектировалась как опытная для отработки железа ноута на 1836ВМ3/1806ВМ5, но в 2013 г. финансирование прекращено, а простому потребителю этот аппарат не интересен по причине острозаточенности под RT-11 и существенно большой цены экз. ( один только проц тянет на $500 ).
  1. MIDI
    от l0nger в разделе Музыка
    Ответов: 13
    Последнее: 23.02.2011, 14:19
