Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Трехмерка в играх на Спектруме
    Минск
    По умолчанию Трехмерка в играх на Спектруме
    Какие есть подходы к сабжу? Каковы их плюсы, минусы и реализуемость? Каков потенциал? Нельзя ли какие-нибудь из них скрестить, объединив достоинства?
    Я насчитал восемь.
    1. Честная трехмерка.
    1.1. Проволочная. Elite.
    1.2. Залитая. Hard Drivin'
    2. Почти честная секторная. ZX Duke Nukem.
    2.1. Менее честная комнатно-портальная. Здесь будет находиться моя игра, если мы ее напишем.
    3. Рэйкастинг. Wolf3D 2004, Stellar Contour.
    3.1. Имитация рэйкастинга спрайтами. ZXOOM, DOOM, Citadel, некоторые старые игры. Имхо, самый перспективный на спектруме способ.
    4. Разного рода демочное 3D на чанках. Из всего многообразия в игру можно переделать, кажется, только туннель.
    5. Дорога влево-вправо. Chase H. Q., Enduro Racer и еще много-много игрушек. Но, кажется, ТОЛЬКО буржуйских. А способ очень хорош!
    6. Mode7, или Плоский Крутящийся Пол. Кажется, было на каком-то мощном клоне.
    7. Изометрия.
    8. Диметрия.
    Сферический ламер в вакууме
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    обратите внимание на xybots и the hostages
    speccy merchandise
    Нефтекамск
    Вообще есть интересный пример обмана зрения. двигаем пол (землю) с нормальной скоростью, фон - с более медленной. персонаж может двигаться по полу(земле) вверх-вниз, но незначительно. если еще и спрайт будет уменьшаться-увеличиваться незначительно, то вообще будет офигенно. из примеров - игра на денди Боевые Жабы, где на скутерах носишься. Там как раз такой эффект.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Это типа EARTHLIGHT (http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0001565) на спеке?
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    xybots
    Чем-то смахивает на http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0001698
    в содружестве с какой-то архисложной гамой про двух роботов.
    (а ну да, http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0001278)
    Последний раз редактировалось Destr; 19.09.2013 в 21:34.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    energy и hysteria из той же оперы
    speccy merchandise
    а вот ещё 3Д на спеки http://www.youtube.com/watch?v=mM1M10V23Yk
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    uridium, shadow skimmer
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    Минск
    В Xybots даже играл у одноклассника.
    А разве Uridium трехмерный? Мне как-то помнилось, что это обычная хорошая плоская стрелялка.
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
    Dark Side тоже помню, впечатлило.
    Минск
    Тот принцип, что применен в Боевых Жабках на скутерах, имеет два недостатка: во-первых, очень мал обзор вперед, во-вторых, очень однообразный геймплей. Нормальную гоночную игру приличных размеров на этом не сделаешь, например.
    А так -- прекрасный подход! Кстати, в Numb Cars это сделано во фрейм.
    110
    66 сообщений
    На данный момент я думаю, надо какой-то гибридный движок создавать - спрайтово-векторный. Появилась идея - сделать его на вертикальных узких цилиндрах. Т.к. цилиндры при любых углах поворотов игрока выглядят одинаково (как колонны в ZXOOM), то остается только хранить один цилиндр разных размеров, это займет немного места. Лабиринт двумерный, состоит из этих цилиндров. При прорисовке сцены нужно только вычислять их положение на двумерной плоскости на экране (по формулам перспективы), а потом выводить их спрайты. Повороты игрока могут быть на любые углы. В общем, чем-то похоже на чанки, только тонкие чанки от пола до потолка. Хотя, можно цилиндры и резать, для создания разных высот.
  1. Читы в играх.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 79
    Последнее: 26.04.2025, 19:23
  2. Бессмертие в играх MSX
    от makler_ в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 08.10.2015, 01:03
  3. Месседжи в фирменных играх
    от newart в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2013, 09:10
  4. графика в играх от CEZ
    от riskej в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 15.10.2008, 23:56
  5. марки авто в играх
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 15.04.2008, 20:48
