Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    Кемерово
    233
    166 сообщений
    По умолчанию Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    Всем привет!
    Решил подключить к Вектору музыкальный сопроцессор, а точнее, за неимением оного - его эмулятор на AVR. Эмулятор собрал, от PC через COM порт все отлично работает.
    На отдельной плате решил сделать адаптер подключения, за основу взял эту схему (во вложении), получилось как-то так.
    Микросхемы использовал такие
    7421N -> К555ЛИ6
    74138N -> К1533ИД7
    74LS00 -> К155ЛА3
    Проверял на файле TESTAY.ROM (во вложении)
    В общем-то звук есть, но не такой, как должен быть. Если слышали как звучит "битый" MP3, то это примерно то же самое. То есть, музыка слышна и узнаваема, но все сопровождается артефактами. Решил еще раз проверить на замыкание сигнальных линий между собой - все ОК.
    Дайте идею.
    PS. Если есть необходимость - выложу исходники проектов в формате Eagle.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Дайте идею.
    Я собирал по схеме из вложения, всё работает нормально, правда с реальным муз. процессором. Если есть возможность, проверь свой эмуль с этой схемой, а там уж можно дальше думать.
    • Тип файла: zip ay8910.zip (67.0 Кб, Просмотров: 186)
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    marinovsoft, если не сложно, то опубликуйте пожалуйста. Заранее спасибо.
    Кемерово
    233
    166 сообщений
    Файлы проектов.
    Землю между адаптером и эмулятором кинуть отдельным проводом.
    Кемерово
    233
    166 сообщений
    Отключил от системного разъема первый и второй вывод К1533ИД7, второй вывод "посадил" на землю. Музыка заиграла как надо.
    Какие будут мысли?
    Кемерово
    233
    166 сообщений
    Коллеги подсобите бинарниками, которые могут помигать сетодиодом с частотой 0,2-0,5 гц на 35 и 37 выводах системного порта? У меня больше идей нет.
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Проще всего накатать маленькую програмку в кодах для мигания любым портом, прям в мониторе-отладчике. Еще были какие то тесты в программе "Тест устройств", но там помоему только порт ПУ можно тестить.
    еще с портом ВУ у вектора есть какой то заводской косяк, для исправления которого нужно в векторе что то паять... подробности уже непомню
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
    Кемерово
    233
    166 сообщений
    Кусок схемы
    При этом звук ВИ53 играет нормально.
    Осциллографом не смотрел, да и не знаю что должно быть на 35 и 37 выводах ПУ.
    Еще оказалось, что если сделать так как написано в 5 сообщении, то в некоторых демках звук все-таки "неправильный".
    "Проще всего накатать маленькую програмку в кодах для мигания любым портом, прям в мониторе-отладчике." - Не умею, поэтому и прошу тех, кто умеет.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    ПУ или ВУ?
    Кемерово
    233
    166 сообщений
    Ошибочка вышла, ВУ, конечно. На фрагменте схемы он же.
  1. С эмулятора в ZxNet
    от Kakos_nonos в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.10.2011, 06:38
  2. playlist для эмулятора
    от daniel в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.09.2011, 14:43
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
  5. Как сократить код эмулятора Z80 на PC
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 01.02.2006, 21:18
