Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev06
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev06
    Посколько в последнее время у народа был какой то пик активности в сборке Феникса. Эта активность заразила видимо и меня. Достал заброшенную ревизию, которую я сваял аж в конце 2012 года.
    Вобщем пока я еще не до конца ее отладил. Впрочем плата работает, но есть ньюансы.
    Как обычно новая ревизия не может обойтись без проводков. Но тут я переплюнул и это. Забыл одну микруху - придется вторым этажом припаивать, пока она на проводках.
    Но и без новшеств не обошлось, а именно:
    1. Изменена схема формирующая видео информацию. Вместо ИР16 и КП13 теперь стоят два регистра ИР23. Вместо выходного мультиплексора КП11, стоят два КП12. Теперь бордер не стробируется и стал плавным как в пятногоне.
    2.Изменена схема синхрогенератора. Заменил логику на ПЗУ. Вот тут и забыл одну микруху
    3. Добавлен джампер, переключающий частоту кадровой развертки 50Гц/48Гц
    4. Изменена немного выборка основной ПЗУ. Из-за этого 45нс ПЗУшки W27C512-45 теперь не работают.
    Вроде все изменения.
    Ах да, плата ярко желтого цвета - а хотел белую. Ну ладно и такая красивая.
    Ну и это последняя ревизия по крайней мере от меня.
    Фото платы под спойлером.
    Потом все оформлю и выложу на сайт и тут отпишусь.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.09.2013 в 20:38.
    г. Измаил, Украина
    Начало.
    Запаял генераторы 14мгц и 8мгц и несколько разьемов.Дальше паять строго воспрещено - жду отмашку свыше
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Гы гы, как ты его. Фото сделаю не раньше понедельника.
    Заодно вспомню что там и чего.
    Могу сказать что весь низ ты можешь запаивать смело. Да и верх почти весь можешь тоже кроме самого верхнего ряда (это там где ПЗУ синхрогенератора).
    Список элементов надеюсь нашел.
    Да, как бы еще пару резисторов на HDD сам знаешь куда
    P.S. Сразу хочу напомнить, что это экспериментальная версия компьютера, так сказать попытка сделать шаг в сторону
    Последний раз редактировалось Mick; 20.06.2015 в 21:25.
    г. Измаил, Украина
    Mick, лучше опиши на словах куда нужно лепить будет тм2 - где ты ее забыл.
    Что бы я мог логически синхронизацию распаивать аж до выхода на монитор.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Дополнительный ТМ2 я напаивал поверх DD6. По сути нужен один элемент от нее. Смысл ее в том чтобы фиксировать стробы от бордера. Посльку тут была изменена схема видеовыхода. Поставил такую же схему как и в Пентагоне, т.е. бордер теперь не синхронный 4 тактам.
    Так вот я напаял поверх DD6 и припаял к ней 3 проводкка, один из которых должен быть на обратной стороне (я сделал отверстие и пропустил там провод). Но можно пока сделать это навесняком пока не отладишь плату. Вдруг там что то не пойдет в турбе, будешь эксперименты ставить с DD6
    Я правда когда просверливал отверстие немного ошибся с положением и повредил пару дорожек пришлось кидать 2 проводка. Как говорится, хотел сделать по красивее, а получилось как всегда.
    Если получится сделать фото вечером, тогда станет ясно.
    г. Измаил, Украина
    распечатал 2 схемы ,что бы более наглядно было.
    1.DD15.1 отрезаем 1,2,3 выводы от схемы.
    2.DD12.1 3 вывод тянем проводком к сигналу SCR/ где удобно и недалеко .
    3.DD5 EEPROM режем 5 вывод V1 и кидаем проводок к DD15.1 вывод 3
    4.DD15.1 выоды 1,2 паяем к V0,V1.
    5.DD12.1 вывод 2 режем и кидаем на него H2.
    6.DD5 EEPROM вывод 18 режем и кидаем на DD13.1 вывод 2.
    7.DD13.1 навесной. вывод 3 на H3,вывод 5 на Border/
    пока так.теперь нужно все визуально на плате отметить и продумать как сделать все красиво.
    Последний раз редактировалось palsw; 21.06.2015 в 11:13.
    г. Измаил, Украина
    сборка продолжается помаленьку.
    Все микросхемы анализируются по схеме и выбирается оптимальная серия.
    контроллеры FDD,HDD на 555 серии будут.По логическому смыслу уже схему можно разделить на отдельные части и нет пересечения как было в версии 5.0.1 в работе ОЗУ и FDD ,что радует.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот сфоткал.
    Как оно выглядит бутерброд
    Замечу сразу, отверстие сверлить надо было чуть ниже, а так я повредил две дорожки с нижней стороны.
    Вот как выглядит сейчас нижняя сторона
    Тут два длинных провода, это как раз мой пролет с отверстием. Так что если все правильно сделать, то не надо тянуть их.
    Далее, один вертикальный провод тоже не нужен. Это сигнал H3, я по первости от ПЗУ отрезал H3 вместо V0. Так что он тоже продукт моей ошибки
    А вот верхние четыре провода - это как раз необходимая доработка.
    Фотки кликабельны.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот нацарапал небольшой талмутик как я делал доработки. http://micklab.narod.ru/file/zxm_pho...rev06annex.pdf
    Может у тебя изящнее выйдет, у меня получилось как получилось
    г. Измаил, Украина
    продолжаю сборку,слишком много джамперов - устал их уже паять...
    Кр1533КП12 вообще нету в наличии ,только к555кп12. вот думаю где бы затариться.
    в заказ еще нужно пзу,панельки,атини,часы,унч
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
