Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Aeon - от прототипа к финалу
    Germany
    По умолчанию Aeon - от прототипа к финалу
    Так как, судя по всему, скоро я завершу тестирование отдельных компонентов платы, близится время доработки платы до финальной версии, которую, надеюсь, смогут пощупать другие (а не только я )
    А раз плата будет не только для меня, а и для других, то думаю следует выслушать Ваши пожелания. Короче, какие компонентя на плате в данный момент Вам известно. Что можно улучшить, исправить?
    Я пока колебаюсь на счёт Ethernet: оставить ENC424J600 или поставить DP83848. С первым проще и он меньше ног у FPGA отбирает, а второй быстрее. Но скорее всего оставлю как есть. В цене разница небольшая.
    Микроконтроллером я очень доволен, очешь шустрый, недорогой и адекватная библиотека с вменяемой документацией. Всё заводится с пол пинка. Поэтому не вижу смысла менять. USB Host можно будет перевесить на PIC32. Слот для SD-Карты поменять на MicroSD, а место, которое освободится на плате использовать под 2 разъёма для NES/SNES джоев. Вместо PS/2 поставить SUBD9 (как на COM порт). Как я уже ранее писал, выбор NES/SNES джоев я сделал потому, что всего 4 ноги позволяют полноценно использовать 2 джоя, которые, кстати, не дорогие и легко доставаемы. Звук тоже оставлю AC97. По цене врядли можно найти чего лучше. В общем так пока.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  1. Новый Aeon
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 452
    Последнее: 03.10.2024, 21:58
  2. Aeon 2.0
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  3. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  4. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  5. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
