Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Специалист_МХ_ПЛМ *LAST*: обсуждение схемы.
    190
    121 сообщений
    По умолчанию Специалист_МХ_ПЛМ *LAST*: обсуждение схемы.
    Решил создать свой последний Специалист_МХ_ПЛМ *LAST*. Судя по названию он будет состоять из ПЛМ и будет последний, по крайней мере для меня. Хочу собрать для себя, если народ захочет, может потом повторить.
    На ней присутствуют:
    МИКРОСХЕМЫ: К580ВВ55, SRAM ОЗУ ёмкостью 1 МБайт, Atmega8, EP3C5E144C8N (EP3C10E144C8N), К580ВМ80 (Z80 через переходник), К580ВИ53.
    РАЗЪЁМЫ: DB15 для вывода VGA сигналов и синхронизации, блоков питания ATX или AX, разъём для PS/2 клавиатуры, держатель для SD/MMC карты, разъёмы для программирования ПЛМ и контроллера, разъём "программатора" и контроллера дисковода.
    ОСТАЛЬНОЕ: светодиоды питания и работы SD/MMC карты, кварцевый генератор на 50 МГц, бипер.
    Основные характеристики соответствуют основным параметрам схем Специалиста Волкова и Специалиста_МХ Афанасьева. Переключение между ними происходит при помощи PS/2 клавиатуры.
    Память в двух режимах соответственно ОЗУ 48 кБайт, ОЗУ цвета 12 кБайт, 12 кБайт ПЗУ / ОЗУ 48 кБайт, ОЗУ цвета 12 кБайт, 512 кБайт RAM-диск, 48 кБайт ПЗУ/ROM-диск. Частота синхронизации от 8 МГц.
    Основные моменты схемы предложены HardWareMan'ом. В схему полностью вставлены контроллеры PS/2 клавиатуры и SD карты от Vinxru. Вся логика, в том числе и мелкие элементы внесены во внутренность двух ПЛМ. Код отлаживался при помощи Ewgeny7.
    Пояснения: Для питания К580ВМ80 необходимы кроме +5В ещё и +12В и -5В. -5В вырабатывается при помощи преобразователя на одном элементе К155ЛА8. Для экономии места Atmega8 выбраны в корпусе в TQFP корпусе.
    Высказывайтесь по схеме, укажите на ошибки пока я не заказал пилотную печатку.
    Файлы:
    Схема.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.02.2014 в 09:25.
  1. ПК Поиск - Схемы
    от ZX Serge в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 27.10.2024, 18:13
  2. Схемы от В.М.Г.
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 03.01.2023, 12:08
  3. Отсканировал Схемы
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.01.2010, 02:07
  4. схемы BDI
    от Nordic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2009, 17:41
  5. Розыск схемы
    от KingOfEvil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2007, 12:30
