Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 160
Тема: Компьютер ZXM-777
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Компьютер ZXM-777
    Вот решил вынести все обсуждения по даннному компу в отдельную тему.
    Вся информация теперь доступна на страничкеhttp://micklab.ru/My%20Computer/ZXM777.htm
    Последний раз редактировалось Mick; 05.05.2020 в 15:35.
    Увеличение частоты CPU с сохранением частоты интов. На спеке и звук, и картинка к интам привязаны - очень удобно. Мультиколоры ессна съедут неизвестно куда, но это уже частности.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В моем понимании так. Цикл обращения процессора к памяти 3 или 4 такта, естественно без WAIT. В фазу H1 =0 ( ~1,75МГц) вмещается 2 такта процессора. Естествеено он успевает либо зачитать, либо записать. Остальные 1 или 2 такта поппадают на видео, но это уже не страшно. Так вот если увеличтить только частоту процессора, то в фазу H1 =0 влезут все 3 или 4 такта, а на видео надо ставить WAIT.
    Это получается "хромое" турбирование. Другой путь - поднять и частоту H1 - вместо 1,75Мгц -> 3,5МГц. Закономерность сохранится, но видео улетит, т.e запись видео тоже надо сдвинуть.
    Или я все таки ошибаюсь.
    Penza
    Пытался в свое время турбировать по схемке для пентагона, но чет я помню какойто сигнал не нашел, так и забил на это дело, честно уже страшно лезть в него было, он и так уже оброс здоровенным количеством проводов.......
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вполне можно было разделить и уже существующую. В общем-то ещё не поздно разделить то, что было и соединить с этой веткой. Я думаю, так будет правильнее. Нужно лишь попросить об этом кого-нибудь из модераторов этого раздела.
    С уважением, Станислав.
    Украина, Харьков
    Принцип примерно такой. Проц Z80 обычно обрабатывает команды за 4 такта частоты CLK, или кратно четырем. Бывают конечно комманды исполняемые за 7, 15 тактов, но округленно это кратно 4. В Спектруме все реализовано таким образом, чтобы за 4 такта частоты CLK мы могли 2 раза обратиться к памяти видеоконтроллером (для байта пикселей и байта атрибутов) и 2 раза процом.Поскольку в 4 такта, обычно только один такт занят процессором и появилась возможность турбирования - второй такт при 3,5Мгц с вероятностью ~50-80% оказывается холостым для памяти. Таким образом при увеличении частоты проца до 7Мгц мы получаем производительность на уровне 150-180%, по сравнению с обычными 3,5Мгц. Наиболее хорошо (больший прирост производительности) турбируется Пентагон, из-за особенности его схемотехники (буферизация данных видеоконтроллера).
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Накидал я схемку турбы(один мультиплексор, коммутирующий сигналы работы с памятью - короче их поднял в два раза), на выходных попробую собрать - интересно что получится.
    310
    115 сообщений
    Интересно тогда, а как в таком случае турбировали Профик до 15МГц (вживую не видел, но неоднократно слышал и их прайсы с упоминание данной скорости читал)? Ну, Спринтер с его 21МГц тоже интересно рассмотреть поближе...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Германия
    Т.е. проще говоря турба "включается" только на командах, которые не работабт с памятью/портами?
    Украина, Харьков
    Самому было интересно когда впервые об этом услышал. Причем интересно было в большей степени как они обычный проц на такую частоту разогнали. Что до остального, то думаю фишка в том, что там две линейки памяти. В штатном включении это конечно не поможет, но если четные байты расположить в одной линейке, а нечетные в другой, то количество "окон" доступа к памяти можно увеличить в два раза.
  1. Радиолюбитель. Ваш компьютер
    от spensor в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2006, 12:14
  2. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
  3. Компьютер Magic Box
    от gexor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.03.2005, 09:31
