Показано с 1 по 10 из 42
Тема: БК+SVGA
    По умолчанию БК+SVGA
    Рождественская сказка...
    Наконец сделан блок для вывода на СВГА.
    3 шт. ЕПМ7064, 2 шт. 62256, много F373-374 и F157. Конечно, К53-14, и 531АП2 - куда без нее!
    Основные фичи:
    Втыкается в МПИ и работает как пассивное ус-во, RPLY не выдает.
    Вывод цветного изображения 256*256
    Вывод ч/б изображения 512*256
    Вывод такого же, но "Белое на синем" - очень круто для текстов
    На самом деле фотки не очень передают качество - а смотрится БК с нормальным монитором совсем по-другому!
    Поюзал демки (по идее, они должны эксплуатировать экран и в хвост, и в гриву) - глюков вроде не замечено.
    Схема:
    Архив с файлами квартуса и схемой в протеусе в скрепке. Платы нет и в врядли будет (во всяком случае, если приличное кол-во пользователей не наберется).
    Да, есть косяк. Программы, которые используют более одной палитры на кадр (демы в основном) работать будут некорректно (цвета будут плавать) ввиду разницы частот разверток. Но это фундаментальная проблема - ее решения не будет в рамках проекта.
    Также, возможно, будут отличия в цветах палитр - т.к. оригинала не было под рукой, цвета брались из описания БК. Лечится перепрошивкой выходной ПЛИСины, и, для особых эстетов, подбором номиналов резисторов после АП2.
    Последний раз редактировалось kisser81; 07.01.2014 в 23:35. Причина: изменение архивов
    255
    223 сообщений
    Неслабая плата получается :-/
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Круто. А можно сделать это на одной плате с BK-sound card?
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Фактически на рассыпухе и мелких CPLD повторена ВП1-037, только управляет статическим ОЗУ и не генерирует RPLY. А, еще за регистром "поллитры" следит
    Только непонятно зачем 531АП2, ведь читать из этой платы ничего не надо - все обеспечит основная системная плата БК.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А с сигналом RPLY, да что бы не более 80 нс никак нельзя ?
    И подсократить бы ИС...
    Днепропетровск
    Шото многовастенько микрух в нашу эпоху , а так прикольная тема.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Без комментариев. Будет схема, исходники - обсокращайтесь
    повторена ВП1-037
    Не совсем. От ВП1-37 там гадский регистр сдвига (в плане его гадской эмуляции) и такой же режим расширенной памяти. Т.е. это эмулятор 37, но никак не реализация ее. Все было написано с "0". Изыскания по 37й (перед которыми, разумеется, снимаю шляпу - без всякой иронии) здесь, к сожалению (?), никак не участвовали.
    Начнем издалека. Устройство представляет собой теневое ОЗУ, куда пишется информация. Вывод из него не предусмотрен технически. Но! Кроме красивой картинки, у ус-ва еще одно предназначение - убрать из БК (когда-нибудь) ВП1-37 с ее тормозами по отношению к памяти, и поставить вместо ДРАМа статику. Если убрать нафиг видеовыход, память БК становится простой как 5 копеек - даже о переключении страниц особо морочится не нужно. А то, что 32 кБ будут повторять друг друга - ну и пес с ними. Зато вся концепция простая и понятная.
    Так вот, с основной памятью на статике можно делать хоть 0нс RPLY - вопрос, будет ли успевать ус-во схватывать ЗАПИСЬ в видеоОЗУ. По ВМ1 могу с уверенностью сказать, что да. А вот по ВМ3... Если будет у уважаемого ММ возможность померять период DOUT при 7 МГц ВМ3 и 0-такт ОЗУ в его блоке на процедуре типа MOV (R0)+,(R1)+ (или какой еще САМЫЙ быстрый способ ЗАПИСИ в память?) - тогда возможно будет сказать о применимости блока к ВМ3. Пока могу сказать, что запасы на разгон еще есть, особенно, если применить 40 и менее нс ОЗУ. Но, лучше знать к чему вообще стремиться )))
    Да, и RPLY там все-таки есть - для 177664. И выход того же регистра на шину. Пока не тестировалось (не на чем), но возможности заложены. Хотя, пока не будет эмулятора ВП1-14, говорить о реализации БК без ВПшек смысла особого нет.
    Upd: В шапке добавлена схема и техматериалы. Сколько они будут живы - хз.
    Последний раз редактировалось kisser81; 06.01.2014 в 21:20. Причина: Upd схема
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    схему и файлы может хорошо было бы разместить в рамках хостинга форума, а не внешнем, что бы потом ссылки не убились
    г. Самара
    А каковы частоты кадровой и строчной разверток?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES/BK_SVGA/
    Последний раз редактировалось hobot; 07.01.2014 в 23:49. Причина: Добавлено в раздел BK архива ! )
  1. Всё, что касается VGA/. SVGA и т. д...
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 26.11.2013, 20:23
  2. Крик души. Переходник RGB > SVGA
    от fifan в разделе Изображение
    Ответов: 27
    Последнее: 12.12.2008, 11:11
  3. Отдам БЕЗПЛАТНО SVGA монитор.
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.09.2006, 10:41
  4. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
