Страница 1 из 40 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
    81
    65 сообщений
    По умолчанию Вопрос про КМД ДВК
    Привет всем.
    ДВК при подключении КМД начинает медленно загружаться.
    То-есть сначала появляется курсор потом через 5-10сек. 1 звездочка потом 2,3,4 потом быстро печатается "доступное озу256 " и ещё 2 звездочки опять медленно появляются. Потом @001000 и @.
    На В $MY дисководы молчат.
    Проверенно на 2 контроллерах, перемычки на 22бит переключатели дисководов выключены, прошивки 091.
    Плата вычислителя 1201.03
    Кто-нибудь сталкивался с этим? В чем причина?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Привет всем.
    Медленно, это значит не проходят сигналы DMA, или DMGO, или SACK. Пустых слотов в корзине между КМД и платой вычислителя нет?
    Про перемычки на 22-бит, для МС1201.03 они должны стоять в положении 1-2 (c S1 по S6). Если они вообще отсутствуют, значит адреса 172140 и 172142 вообще не будут распознаваться, и если с сигналами DMA всё в порядке, то при обращении КМД к своим регистрам со стороны вычислителя всё время будет TRAP4, соответственно тормоза также обеспечены. Так что советую посмотреть, есть ли в адресном пространстве регистры 172140 и 172142.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Было в точности такое - см. здесь.
    81
    65 сообщений
    Есть, платы расположены: кцгд,мс,пусто,кмд
    Отсутствуют, то-есть там дорожки на 1-2
    Как?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Как?
    @172140/ 000040
    - если там 0, то процессор КМД не стартовал,
    - если там 100040, то значит программа самотестирования обнаружила ошибки.
    - если в регистре значение 40, то контроллер готов к работе.
    - если BUS ERROR или что-то другое - регистров нет.
    Записать в регистр команд, по тому же адресу, команду 37 - "загрузка",
    прочитать регистр состояния, должно быть значение 200.
    @172140/ 000040 37[ВК]
    @172140/ 000200[ПС]
    Записать в 172142, номер привода для загрузки. При этом должен загореться и погаснуть индикатор на приводе.
    @172142/ 000000 0[ВК]
    Загрузка:
    @0G
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 14.01.2014 в 13:35.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну вот собственно одна из проблем. Отсутствует путь в приоритетной цепочке для прерываний и запросов ПДП. И плата вычислителя должна быть крайней наверху, от нее идут сигналы по цепочке.
    == МС 1201.03 ==
    ===== КЦГД ====
    = КМД = ======
    81
    65 сообщений
    == МС 1201.03 ==
    ===== КЦГД ====
    = КМД = ======
    ДА, ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Алекс СПАСИБО тебе большое!
    На Кванте 4с первым идет КЦГД, но там правда ещё и КНЖМД есть. Вот и получается если вытащить КНЖМД то машина подвисает.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    ДА, ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
    Для КМД есть пара свежих тестов, которые надо бы запустить: tskmd1.zip ; tssel.zip
    Есть возможность подключить к ДВК в качестве терминала PC, чтобы при запуске тестов сразу отправлять лог терминала в файл ?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На Кванте-4С расположение плат вроде отличается от ДВК-3М.
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    На МС1201.03 имеет смысл только тест tskmd1.zip, tssel.zip имеет смысл запускать только на платах с 1801ВМ1. Да к тому же у MiX КМД с прошивкой -091, так что можно ничего не запускать, всё равно не запустится.
    81
    65 сообщений
    С подключением проблема, МС упорно молчит, надо разбираться.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
