Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 101
Тема: ULA 4видеорежима и все в 64 макроячейки
    ZEK
    По умолчанию ULA 4видеорежима и все в 64 макроячейки
    Вот вам альфа версия ULA размером в 64 макроячейки
    которая перкарасно впихивается к примеру в Altera EPM7064 MAX
    При это схемка мультиплекит 20бит адреса
    Подерживает 4 видеорежима
    1. 256х192 стандартный
    2. 256х192 железный мультицвет
    3. 512х192 монохром (со спецификой пока)
    4. GigaScreen
    За основу взята схема от KAY-1024 (недеюсь я ее не поуродовал)
    Особенности режима 512x192 в том что атребуты экрана устанавлеваются
    такие какие были у последненго считаного знакоместа до переключеия.
    nVOE - нога для формирования гашения сигала
    Остальные названия взяты по схеме KAY-1024 (вереней ANT-1024HD sblive.narod.ru).
    Во вложении snapshot проекта для Altera Quatrus исходник на VerilogHDL
    Правильной дорогой идём товарищи !!!
    ZEK
    Какая наиболее коректная длительность сигнала INT
    хотя бы для KAY и Penatagon
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Какая наиболее коректная длительность сигнала INT ...
    Для Кворумов оптимальная длительность 10 мксек.
    Замерил длительность на ZX Spectrum +2 = примерно 9 мксек. (фронты сильно завалены).
    Последний раз редактировалось caro; 17.01.2006 в 16:45.
    ZEK
    То есть примерно 1/6 - 1/7 длительность строки раста.
    А еще встречный вопрос в моей ULA сброс сигнала
    без компромисно сбрасывается шинным циклом INTA
    плюс я добавлю что-бы сигнал запроса снимался по
    истеченнию указанного выше периода
    Возможно что это повлияет на софт хитрый?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Длительность INT должна быть фиксированной.
    Сброс INT сигналом INTA, приводит к не корректной
    работе многих программ - проверено.
    Так было сделано в BALTIK - приходилось делать доработку.
    Последний раз редактировалось caro; 17.01.2006 в 17:28.
    Посмотри как в Кay-1024 INT сделан (на ИР16).
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По схеме получается, что в КАY длительность INT определяется
    длительностью ТРЕХ команд попадающих на время окончания импульса KC/.
    А это от 3*4*1/3.5 = примерно 3.5 мксек.
    Тоесть это минимальная длительность INT в KAY.
    Последний раз редактировалось caro; 17.01.2006 в 18:09.
    ZEK
    Принимаем к сведению
    Учитывая специфику ограничения в 64 макроячейки делаю
    сигнал INT длиной в 4 микросекунды
    всего лиш подкинуться к счетчикам
    А насчет считать сигналы M1 к сожалению места нет
    ZEK
    Вот прфиксил
    Теперь сигнал INT фиксирован 4мкс
    и появилась свободная ножка
