Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Контроллер SD (эмуляция HDD)
    261
    125 сообщений
    По умолчанию Контроллер SD (эмуляция HDD) на PIC18F452
    Недавно заинтересовался PIC контроллерами. Подкупает цена (дешевые) и более-менее понятный для меня ассемблер. Так же недавно узнал о такой приятной фичи в некоторых, под названием Parallel Slave Port (PSP). Фактически, 8-ми разрядный порт выделяется для ввода-вывода, присутствуют так же контролируемые аппаратно DR (data read), DW (data write) и CS (chip select). Задержки здесь минимальны (ибо аппаратно) и составляют наносекунды. В теории, из этого следует, что можно изготовить адаптер SD-карты из двух микросхем - непосредственно самого PIC и дешифратора адреса порта ввода-вывода. Порт сделать, скажем 0x300h, дешифратор сделать на одной РТ4. Ах да, ну и еще одна микросхема - SD карта.
    С SD-картой общаться по SPI, без файловой системы, блоками по 512 байт. Так, как порт ввода-вывода один, то придумать последовательный протокол обмена. Например, сначала посылаем в порт команду "чтение сектора", затем логический адрес блока SD-карты. После этого в цикле читаем из порта 512 байт. Контроллер после получения команды "чтение" читает в собственную память по SPI 512 байтный блок с SD карты.
    Со стороны PC (компьютера) на начальном этапе общение происходит просто в отдельной программе, затем все обернуть в дополнительный ROM BIOS с обработкой int 13h прерывания. На адаптер добавляются EEPROM, дешифратор для него и буффер (3 микросхемы).
    В конечном итоге аддаптер должен состоять из 5 микросхем и 1 SD-карты.
    Последний раз редактировалось Tronix; 17.03.2014 в 18:03.
    261
    125 сообщений
    Предварительная схема подключения PIC к ISA шине:
    Последний раз редактировалось Tronix; 07.03.2014 в 22:19.
    261
    125 сообщений
    Приблизительный внешний вид:
    ---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
    Наверно такой дешифратор:
    Все таки два порта лучше чем один.
    Ярославль
    Это мягко говоря неправда
    И это так же . Фатфс от чана чем не устроила ? Си не владеем ?
    пЫк 18F452 , старо и уныло ...
    Последний раз редактировалось DrPass; 21.02.2014 в 00:28.
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    261
    125 сообщений
    Ну а с чем сравнивать? С атмегами или STM? Дык ибо "старо и уныло" щаз много где по скидке идет.
    Что такое фатфс от чана? Си владеем немножка...
    Ярославль
    Ну с атмегами и сравнивать нефиг - ибо в топку .
    С STM32 - это отдельная песня .
    Сравни хотя бы с пЫк 24
    http://trt.ru/Stock.php?Manf=3
    Тот же PSP, ДМА на борту и куча плюшек одна из которых ремап периферии на портах.
    Оригинал http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
    Портирована уже куда только можно, примеров как грязи .
    Есть и урезанная Petit .
    Сразу спрошу - пиккит2 или 3 имеешь ?
    Не только прогер но и дебаггер , однако.
    Последний раз редактировалось dosikus; 21.02.2014 в 23:31.
    RK86@Maximite
    261
    125 сообщений
    Не имеею, к сожалению..
    261
    125 сообщений
    Все с дешифратором адреса воюю. Наверное к схеме, указанной выше, придется добавить еще логику "ИЛИ", потому как на сигнал /WD контролера мне нужно обрабатывать и порт данных и порт команд, то есть сигнал /DW или /CW. А сигнал /CW у меня пойдет на внешнее прерывание INT1. Тем самым я смогу отслеживать - запись была в порт данных или в порт управления
    261
    125 сообщений
    Вот такая петрушка вырисовывается:
    Распаял пока только дешифратор адреса. Словил переплюсовку, ибо ориентировался на схему IDE от DrPass, где перепутаны местами +5V и GND. Благо было воткнуто только 3 микросхемы - две ИД7 и одна ЛИ1. Они кстати выжили, что странно. Поиск тоже живой пока Сегодня все-таки планирую завершить подключение PIC к шине данных, попробую поморгать светодиодом через порт...
    261
    125 сообщений
    Подключил на шину, на пик включил PSP, пока без обработки прерывания. Помигал светодиодом. Ничего не взорвалось, светодиод мигает, поиск стартует и не виснет. Уже что-то. Ну, теперь буду с прошивкой PIC мудрить. SD карту пока не запаивал, нет разъема. Это тогда потом, щаз буду писать прошивку что бы просто общаться с контроллером.
  1. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  2. Эмуляция сети
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 58
    Последнее: 16.06.2011, 17:06
  3. Ответов: 41
    Последнее: 07.11.2008, 18:56
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
