Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    Донецк, Украина
    По умолчанию ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    Добра.
    Попался в руки ЭВМ "Икар" 1992 года рождения, отечественный клон "Спектрума", в идеальном состоянии.
    Подключил к ТВ через антенный кабель, чтобы просто попробовать пусть даже с ч/б картинкой.
    Компьютер работал и всё было ок.
    Потом начал мудрить с подключением RGBS по скарт к ТВ Philips...
    Не успел довести этот вопрос "до ума" и в какой-то момент что-то произошло и теперь вместо картинки с приветственной надписью "шахматная доска" с абракадаброй из символов.
    На нажатие клавиш компьютер не реагирует.
    Очень прошу, если у вас есть какие-то догадки, что могло "накрыться", поделитесь мыслями.
    Или хотя бы подскажите куда "копать".
    В электронике что-то понимаю, но этот вопрос мне "не по зубам")))
    Заранее спасибо форумчанам.
    Фото платы и картинки на ТВ:
    http://4.firepic.org/4/images/2014-0...8yslreagto.jpg
    http://4.firepic.org/4/images/2014-0...niw9bz5d45.jpg
    Последний раз редактировалось Gomela; 24.02.2014 в 01:51.
    Анапа
    Аккуратный клон, нутря красивы...
    Не щупая руками, могу только спросить: он в открытом виде под прямой солнечный свет попадал надолго?
    На одной из ППЗУ окошко для ультрафиолетового стирания неплотно заклеено...
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    55 сообщений
    Да, в первую очередь ПЗУ.
    Вытащи обе ПЗУшки из платы и включи.
    Если остальные системы исправны, должен увидеть на экране "матрас", вертикальные регулярные полосы. При нажатии на кнопу СБРОС матрас должен смещаться. Возможно, не при каждом нажатии, но частенько...
    Если всё именно так, то прошивай ПЗУшки заново.
    Если на экране картинка не изменится, то.... Тут уже может быть много чего...
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Донецк, Украина
    Там всё ок. Просто на фотографии так получилось.
    Именно так. Ничего не изменилось.
    Вот, что я думаю. Если я ковырялся с подключением по RGBS и в процессе оной процедуры произошла поломка, то может, стоит начать с того, что заменить м/схемы отвечающие за формирование видеосигнала?
    И еще. Возле подстроечников RGB на видеовыходе стоит К155РЕ3. Я так понял это какое-то ПЗУ. Может сначала заменить ее, только вот не знаю что там "зашито"?
    Я исхожу из того, что может быть что-то коротнуло когда возился с подключением к ТВ.
    Последний раз редактировалось Gomela; 24.02.2014 в 16:02.
    55 сообщений
    Формирование видео как раз вроде в порядке, похожая "шахматка" и должна быть.
    Если на экране с течением времени вообще ничего не меняется, то стОит призадуматься о процессоре.
    "Пробегая" по памяти, он должен хоть немножко менять картинку на экране. Хоть и не обязан. Осциллограф бы здорово помог, посмотреть что творится на адресных выходах процессора.
    Но для начала можно тестером посмотреть уровни сигналов на ножках RESET, WAIT, INT, NMI. Там должен быть высокий уровень (ближе к 5 вольт).
    Это ножки 26, 24, 16, 17 соответственно.
    Также можно посмотреть сигнал CLK, если там правильный нормальный меандр, то тестер должен показать примерно половину питающего напряжения, около 2,5 вольт. Это нога 6.
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    Хочется надеяться. что на RESET у тебя окажется ноль. Это вылечить легче всего
    114
    98 сообщений
    А чем комп запитывал? В смысле, какой блок питания? Импульсный? Я так думаю, что произошла коммутация сигнальных проводов между компом и телеком при отсутствующем контакте общего провода и включенных девайсах. Разность потенциалов (примерно 110 вольт переменки) пошлА гулять по плате компа и телека. Выжечь могло всё что угодно. Странно, что коммутатор в телеке не погорел. Но это только предположение. Процессор явно не работает. Осциллом надо смотреть и ТЕСТ-ПЗУ устанавливать.
    МГТФ - любимый провод!
    Донецк, Украина
    Не нужно выдумывать)))) БП оригинальный, линейный))))
    114
    98 сообщений
    Gomela, я не выдумываю, я предположил. После этого:
    Этой информации не было.
    Ростов-на-Дону
    Правильно выше сказали. В первую очередь проверить активность Z80.
    Донецк, Украина
    Ewgeny7, всё проверил, докладываю)))
    6 - CLK - 2.8 В
    16 - INT - 0.09 В
    17 - NMI - по нулям
    24 - WAIT - 3.9 В
    26 - RESET - по нулям
    Можем ставить диагноз и приступать к лечению? )))
  1. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  2. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
