Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Подскажите по редактору
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    По умолчанию Подскажите по редактору
    имеются ли в природе редакторы zx графики под пц с управлением от клавиатуры? мышкой никак не привыкну, в эмуляторе рисовать боюсь, пару раз вылетал в самый неподходящий момент (или это только алониевский унрил через жопу со звуком работает?)
    speccy merchandise
    Рязань
    При чём тут я? Когда сворачиваешь эмулятор в фон, предварительно входи в отладчик.
    Khimki
    15 сообщений
    scl^mc, ни разу не вылетал Унрил от Дезсофта. Вылетел лишь раз, когда во всём доме свет отключили, а я уже скоро записываться хотел. После этого купил бесперебойник.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Samara
    335
    256 сообщений
    Дима, это и называется - через жопу
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    он и не при сворачивании вылетает с ошибкой звука, а при переключении активных окон. иногда при старте сразу.
    и нафига козе баян а.к.а нафига мне не кодеру отладчик? о_О
    speccy merchandise
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Используйте версии от официальных поставщиков. На данный момент из замеченных глюков оно только на втором мониторе не рисует.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Классный вывод: эмулятор "крашится", вылазит окно "ошибка звукового устройства" (если я верно понял) - эмуль-*****!
    Как и все, сделаное "в этой" стране - для придания работоспособности, нужно его "обработать напильником". Возможно, что-то неправильно настроено в ini-файле, или банальная "несовместимость" оборудования с эмулятором.
    Последний раз сталкивался с окном ошибки в анреале болше десяти лет назад, на старом железе и "древней" версии эмуля.
    Samara
    335
    256 сообщений
    null_device, т.е если в случайный момент времени эмуль крашится, то это не эмуль кривой, а руки пользователя? тогда почему другие эмули не крашаться?
    С уважением,
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    bingo. кстати, автор версии сам это чуть выше подтвердил
    speccy merchandise
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Про "обработать напильником" - это к линухоидам. Эмуль крешится с известным воспроизведением, как тестировщик говорю, - это кривые руки разработчика.
  1. Помощь по редактору Dizzy-AGE
    от скандалист и другозавр в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 469
    Последнее: 15.07.2016, 19:00
  2. подскажите
    от scl^mc в разделе Пресса
    Последнее: 05.05.2013, 08:45
  3. где найти доки по редактору с VIRT'а?
    от TomCaT в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 09.11.2008, 22:18
  4. подскажите
    от scooter_aka_ORB2007 в разделе Разный софт
    Последнее: 06.07.2008, 11:36
  5. про БП, подскажите плз
    от boo_boo в разделе Источники питания
    Последнее: 05.02.2007, 15:23
