Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 146
Тема: Прекрасный ассемблер КР580ВМ80А русские буквы
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию Прекрасный ассемблер КР580ВМ80А русские буквы
    Пытаюсь компилировать с помощью онлайн ассемблера
    столкнулся с проблемкой
    0850	32 33 3A 30     string: db '23:05',0
    0854	35 00
    	                string2:
    0856	13 20 10 24      db 'ГРАФИЧЕСКАЯ НАДСТРОЙКА НАД МИКРОДОС',0
    0876	14 1E 21 00
    Коды цифр правильные, а вод с русскими буквами какая то беда.
    0850:  32 33 3A 30 35 00 13 20-10 24 18 27 15 21 1A 10  23:05....$.'.!..
    0860:  2F 20 1D 10 14 21 22 20-1E 19 1A 10 20 1D 10 14  /....!".........
    0870:  20 1C 18 1A 20 1E 14 1E-21 00 47 31 00 00 3E 00  ........!.G1..>.
    0880:  01 00 80 02 03 02 03 B9-C2 83 08 B8 C2 83 08 21  ...............!
    Никто не сталкивался?
    г. Канев, Украина
    artyr_n, у них с кодировкой страницы проблема
    аŸб?аЕаКб?аАбаНаИаЙ аАбаЕаМаБаЛаЕб? аšа 580а’аœ80а
    должен быть utf8
    ... нет, не получается)
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 30.03.2014 в 00:25.
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    должен быть utf8
    я сижу под убунтой и у меня как бы по умолчанию utf
    ---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:44 ----------
    с кодировкой самой страницы у меня проблем нет
    261
    125 сообщений
    Может взять нормальный ассемблер для 8080 просто?
    г. Одесса, Украина
    А можете посоветовать?
    Я попробовал asm8080, так он на половину строк выдал ошибки, хотя в онлайновском все компилится и думаю что с русскими там тоже будет проблема.
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    В онлайновском натолкнулся на баг (а может фича)
    написал
    ora a,h строку красным ассемблер не выделил хотя синтаксис вроде как не правильный, ну и сделал конечно не то что задумывалось.
    Россия. Пятигорск.
    По идее а не нужно было писать, так как команда итак подразумевает выполнение ИЛИ над аккумулятором.
    Команда ORA S - реализует логическую операцию ИЛИ над содержимым аккумулятора и одним из РОН или ячейки памяти, косвенно адресуемой содержимым памяти HL.
    Код: 10110sss
    sss:
    000 - B
    001 - C
    010 - D
    011 - E
    100 - H
    101 - L
    110 - M (HL)
    111 - A
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 30.03.2014 в 16:45.
    г. Одесса, Украина
    да A писать не нужно было но почему то наличие запятой и еще знака у ассемблера не вызвало ошибки
    г. Харьков
    12 сообщений
    ora a
    это способ проверить что в аккум.
    выставляются все флаги
    обычно что-то вроде
    ora a
    jp nz,loop
    p.s. не по теме, но уже поздно, удалить все равно нельзя
    г. Одесса, Украина
    0103	19 26 23 1A      db 'ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю',0
    0143	00
    0100:  C3 BC 08 19 26 23 1A 15-1D 13 28 29 17 25 2A 24  ....&#....().%*$
    0110:  2B 12 10 1F 20 1E 1B 14-16 2D 2F 27 21 1C 18 22  +........-/'!.."
    0120:  2C 11 2E 39 46 43 3A 35-3D 33 48 49 37 45 4A 44  ,..9FC:5=3HI7EJD
    0130:  4B 32 30 3F 40 3E 3B 34-36 4D 4F 47 41 3C 38 42  K20?@>;46MOGA<8B
    0140:  4C 31 4E 00 0E 11 13 15-19 11 0E 04 0C 14 04 04  L1N.............
    Львов (Украина)
    71
    55 сообщений
    Ошибка в кодировке кириллицы.
    Как подсказывает http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/ это 7-bit ASCII → ISO-8859-5
    Скорее всего ошибка онлайн ассемблера (и того сервера, где он находится)
  1. Русские материалы по MSX
    от Nekto в разделе MSX
    Последнее: 23.10.2025, 09:55
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  4. Аукцион БК0011 буквы м нет
    Последнее: 07.08.2011, 11:32
