Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Существует ли девайс для спекка, чтобы можно было снапшоты делать и потом загружать?
    269
    188 сообщений
    Wink Существует ли девайс для спекка, чтобы можно было снапшоты делать и потом загружать?
    Такой девайс нужен для того, чтобы в любую игру можно было "доиграть потом". Лично мне хотелось бы такой. Что бы например можно было в Диззи без солюшна поиграть, неспеша, со смаком. Да и полно других игр, которые длинные, сложные, а сейвов авторы не предусмотрели.
    Незнаю как у вас, а у меня в детстве постоянно возникала такая ситуация, что каким-то чудом дойдешь до какого-то неведанного этапа в игре, а тут пора спек выключать. И никак не сохранится. А потом всё заново, а игра уже не клеится. Жутко расстраивало. Подумал, может в XXI веке нашли решение проблемы.
    Что-то слышал про кнопку MAGIC, но говорят что работает она очень криво, что по нажатии на неё не всегда вообще что-то происходит, а даже если и происходит, то потом могут глюки всякие возникать. Хотелось бы девайс без глюков и со 100%-ой работоспособностью. Может всё это уже где-то реализовано, а я незнаю?
    ___________
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    ZX_NOVOSIB, на каждый меч - найдется shit!
    Любая мера рождает контрмеру (в "додисковую" эпоху существовала такая штука, как multiface). Какие-то еще реализации, для реального спека мне неизвестны.
    ---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
    На форуме проскакивала информация, что есть прошивка tr-dos избавленная от "детских болезней" своего прародителя.
    269
    188 сообщений
    ZX_NOVOSIB,
    А этот multiface можно купить? Или это сверхраритет?
    Т.е. если прошить этот тр-дос в пзу контроллера флоппа, то кнопка MAGIC будет всегда срабатывать как надо?
    ___________
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Он был весьма распространен, правда не в "этой стране" (масса кассетных версий игр, поступавших к нам из-за рубежа, была "взломана" с его помощью).
    Всегда, есть некоторая вероятность, что попадется "невзламываемая" программа. Как я понял, данный "модифицированный" ROM существенно уменьшает эту вероятность.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Можно. Но проще и дешевше собрать (он проще тырдосного контроллера).
    TR-DOS врожденный инвалид по дизайну, так как не несет на борту теневого ОЗУ "для себя". Поэтому "независимо от" как минимум со стеком может очень круто не повезти (это не считая загаженного экрана).
    Подавляющее количество программ после мэджика как минимум обратно запускалось даже на неправленом тырдосе. Но мэджик на тырдосе в любом случае русская рулетка, иба даже если программа работает то неизвестно когда и каким боком этот мэджик потом вылезет.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 01.04.2014 в 08:09.
    269
    188 сообщений
    Посмотрел на ибее, активных предложений не нашел, проданные есть, уходили по 20-30 фунтов +доставка. Сам собрать я такое не смогу )) А если просить кого-то, то за работу возьмут столько же, если не больше, чем готовый на ибее стоит. И я что-то не понял, там только один снапшот можно делать? Встречал упоминание, что при работе с +3 можно было на дискету скидывать снапшоты(?), а значит можно несколько снапшотов делать. Но блин, это что, специально к мультифейсу еще и +3 покупать? :-D
    Значит MAGIC отпадает? Лучше уж тогда на мультифейс ориентироваться.
    Вот здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18738 нашел упоминание о том, что что-то подобное существует в divIDE
    Нет, по крайней мере на сегодняшний день. Есть возможность сохранять семь (вроде) снапштов на флешку (система BIOS от Velesoft'a), но они хранятся в своем собственном формате и на ПЦ недоступны.
    Однако, здесь
    http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-bios.htm
    сказано
    BIOS installer (version 1) + BOOT file (2009-08-19) - support LOAD / SAVE 48kB snapshots to IDE
    Хмм. может все-таки работает?
    Блин, собирать divIDE чтобы потом обломиться, так нехохота.
    7 снапшотов это мало, но накрайняк хватит, но есть одно но, они только 48k? Значит 128-ые игры в пролёте? Выходит кроме связки "Multiface&Spectrum +3" никакой альтернативы нет?
    ___________
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    DivMMC к примеру на ReVerSE сейчас дорабатывается, ожидается поддержка .SCL и SNA на SD снимок всей памяти (добавятся порта на чтение портов расширения памяти).
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я помню, была программа MagOS для скорпиона, она сохраняла полные образы в память. Можно было бы её доработать, чтобы сохраняла на диск. Сохранения были практически идеальные, работало практически везде. Только медленно, правда.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    269
    188 сообщений
    vlad, а кем дорабатывается? Где можно будет узнать если она все-таки доработается? И не будет ли ограничения на количество снапшотов или ограничения снапшота 48-ю кб?
    ---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
    Shadow Maker, ну даже если её доработать, чтобы она сохраняла на диск, то например у меня нет скорпиона, так что лично для меня эта прога бесполезна.
    ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    А вот в этой хреновине, из Африки, не может быть поддержки save/load 128k snapshot? Кто что вообще о ней знает? Чем она лучше/хуже чем divIDE? http://www.ebay.com/itm/231173411587
    И PS/2 мышь к ней цепляется, только в качестве чего она потом работает? Явно не kempston-mouse..
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 01.04.2014 в 11:14.
    ___________
    88
    43 сообщений
    Плохо смотрели. http://www.ebay.co.uk/itm/Multiface-...item23383153ac
    Без +3 c работающим дисководом, multiface - штука бесполезная ИМХО. Разве что отламывать программы, но зачем это сейчас ? Сваливать всю оперативку на кассету ради сейва - ну, не знаю. Это ~15 минут сейва и ~15 минут загрузки.
    ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
    Это почему же явно ? Вообще-то, именно в качестве kempston mouse.
    Она просто немного другая, но по сути, то же самое. Ни разу не то, что Вам надо - сейва снапшотов считайте что нет.
    Последний раз редактировалось haywire; 01.04.2014 в 11:44.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 10.02.2014, 17:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2012, 16:01
  3. Снапшоты более 128 килобайт
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 13
    Последнее: 29.12.2007, 12:41
  4. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
