Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Видео на ZX Spectrum [ZX Evolution]
    Нижний Новгород
    По умолчанию Видео на ZX Spectrum [ZX Evolution, ZX Spectrum 128K/+2/+3 + DivIDE]
    Раз модераторы не хотят переносить сообщения на тему из [ZX Evolution] Сколько нас?, и дабы инфа не затерялась сделаем отдельный топик.
    Итак, как сконвертить видео с PC на ZX Evolution, а также на ZX Spectrum 128K + DivIDE.
    ZX Evolution [BaseConf]
    0. Нужно: ZX Evolution / BaseConf / CD-привод
    1. Открываем в VitrualDUB наш видеофайл.
    2. Уменьшаем видео до размера 256x192: Video->Filters->Add->Resize.
    3. Уменьшаем FPS до 15 или 24: Video->Frame Rate->Convert to FPS.
    4. Экспортируем последовательность BMP файлов: File->Export->Image Sequence(имена должны быть вида: [имя]xxxx.bmp)
    5. Сохраняем звуковую дорожку в WAV, 44100Hz, без компрессии: Audio->Full Processing; Audio->Conversion->44100Hz; File->Save WAV(сохраняем в ту же папку, что и BMP [имя].wav)
    6. Запускаем VIDECONV
    7. В film path пишем путь с нашими BMP и WAV, нажимаем Apply. Чуть ниже для 15 FPS оставляем 255, если 24 FPS пишем 141, тыкаем Start.
    8. На выходе получаем файл BYTES в каталоге VIDECONV, это и есть видео. Чтобы проиграть его на ZX Evolution его нужно переименовать в gintro и записать вместо оригинального gintro на диск с игрухой Time Gal + EvoFix. Все ждем, когда Максагор тряхнет стариной и доработает АТМовский видеоплеер под ZX Evolution!
    9. В VIDECONV можно поиграться с настройками яркости, дизеринга и еще чего-то:-).
    ZX Evolution [TSConf]
    0. Нужно: ZX Evolution / TSConf / Wild Commander + PlugIn Video Player
    3. Уменьшаем FPS до 12.25 12,20703125: Video->Frame Rate->Convert to FPS.
    4. Экспортируем последовательность PNG файлов: File->Export->Image Sequence(имена должны быть вида: ixxxxx.png)
    5. Сохраняем звуковую дорожку в WAV, затем в любом музыкальном редакторе конвертируем в MP3, максимальный размер 2 Mb.
    6. Запускаем XNView
    7. Выделяем все PNG файлы->Инструменты->Пакетная обработка-> Формат: TGA Truevision Targa->Опции->Снять галки с "RLE сжатие" и "Снизу вверх".
    8. На вкладке Преобразования->Преобразование->Преобразование в цветное->Добавить->Параметры: 256 цветов, сглаживание Floyd Steinberg->Выполнить.
    8. Запускаем TGV Conv (В репозитории).
    9. Выбираем каталог с TGA файлами, выбираем MP3, выбираем имя сохраняемого файла, нажимаем START и ждем.
    10. Проигрывать в Wild Commander с плагином Video Player.
    0. Нужно: ZX Spectrum 128K/+2/+3 / DivIDE
    1. Качаем DivIDEo Converter. Распаковываем архив.
    2. Копируем туда же наш видеофайл[myvideo.avi]. Конвертим в командной строке: divideo myvideo.avi myvideo.dvo
    3. Качаем DivIDEo Outline demo DVO package. Нам нужен из архива тапок с плеером - player.tap
    4. Копируем на файлохранилище DivIDE два файла: myvideo.dvo и player.tap
    5. Включаем ZX, запускаем player.tap. Ждем пока сканируется файлохранилище на предмет конверченного видео. Как нашло жмем Q - остановить сканирование, затем Q/A/Space запуск видео.
    6. Более подробная инфа здесь.
    Последний раз редактировалось Den1982; 08.01.2017 в 20:18. Причина: Спасибо комраду DDp за корректное значение фреймрейта для TGV
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Den1982 за это полезное сообщение:
    Debosh(18.12.2020), Dimon spb(01.12.2023)
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Den1982 Посмотреть сообщение
    Уменьшаем FPS до 12.25:
    12.25 FPS - это почему оно так (меньше, чем у BaseConf)? Цветность больше?
    Нижний Новгород
    Видимо так сложилось=) Особенности видеоплееров ИМХО.
    8 сообщений
    вот сконвертил забавный ролик,не осилил как музыку растянуть,повторяется 2.5 раза,ну это не страшно : https://cloud.mail.ru/public/0da8a3dc6b83/djshad.zip
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от razer Посмотреть сообщение
    не осилил как музыку растянуть,повторяется 2.5 раза]
    Размер mp3-файла должен быть не более 2 Mb.
    8 сообщений
    он даже чуть меньше,а видео по времени получается длиннее в 2 раза
    Нижний Новгород
    Если ты изменял размер кадров до 12.25, тогда это странно...
    8 сообщений
    изменял конечно,ладно потом на свежую голову еще попробую.
    Нижний Новгород
    Замутим свой rutracker чтоли!
    Крабовая революция (La révolution des crabes) [TS-Conf]
    [мультфильм, короткометражка, комедия]
    2004 г.
    Последний раз редактировалось Den1982; 09.01.2015 в 21:53.
    Владивосток
    26
    15 сообщений
    2004 г.
    Это под TSConf ???
    ---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    у меня не получилось сделать видео под base conf.
    картинки и аудио сделал, запускаю VIDECONV он сразу останавливается слева в окне все по нулям. (
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  1. Ответов: 1
    Последнее: 12.07.2014, 12:17
  2. ZX Spectrum Evolution Graphic Compo 2014
    от alone в разделе События
    Ответов: 41
    Последнее: 04.07.2014, 19:40
  3. Ответов: 31
    Последнее: 22.07.2010, 20:42
  4. Видео материалы по ZX-Spectrum
    Последнее: 23.12.2009, 23:33
  5. Видео ролики с ZX Spectrum
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 14.04.2007, 00:08
