Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Как запустить divIDE? И если запущу то еще вопросы.
    269
    188 сообщений
    По умолчанию Как запустить divIDE? И если запущу то еще вопросы.
    Стал обладателем divIDE. Так как с картами и переходниками проблема, то решил подключить к идеешному винчестеру.
    Создал раздел в FAT. Накидал файлов. Выключил всё, обесточил. В таком состоянии соеденил всё: дивИДЕ воткнул в спектрум (Spectrum +2B), винт подключил к дивИДЕ 40-пиновым шлейфом. (винт питается от БП писюка)
    Сначала включил спековский монитор, потом подал питание на винчестер, потом только включил спектрум. На долю секунды возник черный фон, какие-то надписи, самая нижняя надпись EXSDOS loading.. Моментально всё это сбрасывается в 48-ой бейсик. На плате дивИДЕ горит зеленый диод. Если нажать ресет, то надписи EXSDOS не возникает, а просто появляется 48-ой бейсик, и вдобавок к зеленому загорается красный. Нажатия на кнопочку, которая на дивИДЕ иногда ни к чему не приводит, иногда мусор на экране.
    Выключил всё, обесточил. Отсоединил винчестер. Включил. Без винчестера происходит всё тоже самое, только после ресета красный диод не загорается.
    Может перемычки нужно переставить?
    ___________
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    А если NMI кнопку нажать что происходит ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    【RB】
    146
    87 сообщений
    На сколько я помню там все команды через точку прямо в бейсике.
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    Ну вот тут видео. Посмотри https://www.youtube.com/watch?v=X_TKc_07zpg
    269
    188 сообщений
    На видео мужик просто нажимает на кнопочку, которая на плате и появляется меню. Или я что-то пропустил?
    У меня если нажать на эту кнопочку, то спектрум зависает, то есть перестает реагировать на клавиши. Иногда при этом ещё и появляется мусор на экране.
    ___________
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Тут все описано, вопросы задать можно там-же на форуме, или читаем доки и про перемычки у велософта.
    【RB】
    146
    87 сообщений
    я конечно фиг его знает, но когда я спрашивал, можно ли дисковод запитать от отдельного БП, то мне сказали, что можно, но землю нужно объединить.
    А если отключить шлейф харда?
    648
    347 сообщений
    Вот уж чушь несусветная
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    ZX_NOVOSIB, на разъеме-то у спектрума окислов нет? Надо бы взять твердый ластик и почистить.
    269
    188 сообщений
    vlad, Спасибо. Но по этим ссылкам я ничего полезного для себя не нашел. По первой ссылке описывается divIDE plus. У велософта описано парочка каких-то мутных команд и всё.
    Я думал если кнопочку нажать, то безо всяких хождений по ссылкам, какое-то меню должно вылезти. Я разве не прав? Но у меня на кнопочку либо вообще никакой реакции, либо зависает, либо зависает с мусором.
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    Земля она как бы и так, автоматически объединяется за счет разъемов )) Зачем её еще раз специально объединять?
    В первом посте я писал и о том, что происходит по нажатию на NMI, и что происходит если отключить шлейф от divIDE (ничего не меняется).
    ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
    Чистил ластиком, правда не твердым, обычным, но потом протер бинтиком смоченным спиртом, этого должно быть достаточно. Кстати вместе с divIDE пришел и BDI. Пробовал его подключить. Ну что сказать, к дисководу не подцеплял, но меню вылазит, в тр-дос заходит, значит дело не в окислах?..
    ___________
    【RB】
    146
    87 сообщений
    нууу… за что купил, за то продаю
    ну тогда тут два варианта, либо что-то не нравится с самим хардом, либо с разделом на нём.
    Возмоооожно, что что-то с самой платой не так. Но тут уже сможет точнее ответить только VeleSoft.
    Кстати о птичках, ты нас странице этой был? Там тебе и софт для теста, и всяко разно! Кроме того в WildPlayer'е есть поддержка, можешь проверить вообще устройство работает, видит хард хотя бы.
    Луганск
    В корне должны быть две папки BIN и SYS c файлами для ESXDOS, они есть?
    ---------- Post added at 09:50 ---------- Previous post was at 09:37 ----------
    Чтобы задержать этот экран загрузки, нужно зажать пробел.
    ---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
    Кстати там же, на черном экране, написано данные подключенного диска(видится ли он вообще)
    _
  1. Вопросы по DIVIDE 5.7C
    от johnny в разделе Внешние накопители
    Ответов: 179
    Последнее: 05.11.2022, 22:59
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
