Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите написать прошивку для контроллера.
    Краснодар
    По умолчанию Помогите написать прошивку для контроллера.
    Сгорела плата управления в микроволновке,основная ее функция таймер который управляет реле включения магнетрона и двигателя с вентилятором и лампой подсветки.Схема простая avr контроллер тини2313, мега8 или мега 8535 (потому что они у меня есть),индикатор семисегментный на 4 разряда и три кнопки,одна увеличивает время шагами на 30сек,вторая пуск/стоп,третья сброс времени,с контроллера выход на бипер чтоб пищал несколько раз когда время кончится и выход с лог единицей во время работы таймера и лог нулем когда время кончается и таймер простаивает.То есть получается алгоритм такой,при подаче питания на индикаторе загораются нули и точка по середине между парами разрядов минут и секунд.Нажимаем на первую кнопку установки времени и на индикаторе показания меняются (00.30 01.00 01.30 2.00 и тд до 30.00),потом нажимаем вторую кнопку пуск и начинается отсчет посекундно,и на выходе контроллера появляется единица для управления реле,если нажать опять на нее но время остановится и лог единица сменится на ноль,при повторном нажати опять запустится отсчет с остановленного места.Ну а третья кнопка просто сбрасывает показания на индикаторе,если например много времени выставил.Умею к сожалению только паять и составлять схемы,и прошивать аврки,в программировании полный 0 ,просьба в большей степени к людям которые могут программировать контроллеры,может кто делал такое или похожее устройство и сможет поделиться прошивкой.
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Фото и габариты старой платы в студию пожалуйста...
    Череповец,Вологодская обл.
    Прошу не пинать! Но в чем проблема найти родной контроллер?
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:17 ----------
    костя, скажи что за модель,может найду.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Черкассы
    13 сообщений
    Не забываем о датчике положения крышки и замок на неё.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Краснодар
    Старый контроллер называется de41-00104a ,на плате накрылась сама микросхема,и я решил спаять свой контроллер на атмеге по габаритам старой платы,с датчиками там все нормально я уже разобрался как их подключать.Проблема в самой прошивке таймера.
    Краснодар
    вот фото старой нерабочей платы
ID:	47534   Нажмите на изображение для увеличения.
    Краснодар
    нашел в одном инет магазине такую,но цена в 970 рублей и доставка в 290,тянут на пол микроволновки,да и стремно опять такой контроллер брать вдруг снова сгорит,родной год только отработал.Вот и решил что нить свое спаять из подручных деталей.
    думал еще вот такой врезать
    Последний раз редактировалось костя; 19.04.2014 в 11:59.
    261
    125 сообщений
    На всякий случай datasheet на сам микроконтроллер Samsung ks57c0504: http://doc.chipfind.ru/pdf/samsung/ks57c0504.pdf . Прикольный такой, 4-ех битный
    Краснодар
    Спасибо но боюсь он уже отошел в мир иной,цифры не светятся и греется как утюг!
    костя, а питание в норме? Может с питанием проблемы? Что за модель микроволновки кстати? Сегодня посмотрю в своем прайсе.
  1. какую прошивку для Пентагона 48к?
    от Anteos в разделе Pentagon
    Последнее: 10.09.2011, 22:33
  2. Помогите опознать (найти схему) контроллера дисковода
    от djvini в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.03.2011, 11:13
  3. Помогите найти схему от сего контроллера
    от Frago в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.10.2009, 18:41
  4. Помогите найти прошивку
    от Andrey F в разделе Память
    Ответов: 22
    Последнее: 28.08.2009, 14:54
  5. Как слить прошивку?
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 11.06.2008, 19:55
