Показано с 1 по 9 из 9
Тема: GameBase Sharp X1
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию GameBase Sharp X1
    GameBase Sharp X1
    Список игр (300+) этой базы. Файл для MS Excel.
    Скачать GameBase - 102Mb
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Sharp_X1
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Анапа
    Cпасибо, посмотрю! Редкий зверь - проц Z80 и навороченная графика.
    Вроде как 320*200 и чи восемь, чи шестнадцать цветов, плюс 640*200. Трехканальный звук. Инфы мало, редкий япский зверь.
    Пишут http://www.mariowiki.com/Super_Mario_Bros._Special что на него и Марио есть.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    Анапа
    Cool
    Внимательно посмотрел игрули, порыл ТТХ в инете.
    Очень оригинально общение с видеопамятью - через OUT.
    Т.е. она не в адресном пространстве, совсем. В минимальной конфе 2кило видео ОЗУ. Это 40*25 текст в 8 цветов на инк и 8 на папер (и еще непонятно куда 2 бита) или 80*25 монохром, пиксельно 320*200 и 640*200.
    Но это, повторю - минимальная конфа 1982го.
    Дальше больше - до 48кб под видеоОЗУ, 16 цветов на точку и тема сисек раскрыта качественно. Палитру менять можно (4096 цветов), классная машинка была. Звуковой чип неизвестен, явно не AY и не TI. По звучанию на "дедндёвый" похож.
    Всем любителям АТМ Турбо - вот с чего надо портировать, куча готовых игр в наличии!
    Khimki
    15 сообщений
    Из Вики - Звук: 3-голосный PSG
    Анапа
    Smile
    Из Вики -
    Эта "вики" уже давно анти-авторитет. Лурк намного авторитетней.
    Как я не рыл - но даже в аглицком секторе инета нет инфы подробной про эти машинки.
    Звук в эмуле похож по звучанию на NES-овский, все что можно сказать.
    Калуга
    В MSX-ах также.
    Анапа
    Exclamation
    Цитата Сообщение от Biga Посмотреть сообщение
    В MSX-ах также.
    Совсем не так. В msx, sega MS. и т.д. есть чип TI, со своими 16кб ОЗУ.
    ЦПУ никак не может изменять эти 16кб напрямую, только через команды видеопроца.
    У "шарпа" все 48кб видеоОЗУ можно менять напрямую процом Z80 через OUTы.
    Калуга
    Сорь, неправильно понял )
    Анапа
    Wink
    Интересный сводный лист:
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...video_hardware
    Очень хороший, удивительный для вики.
    182 The X1 had a programmable character generator that allowed per-pixel programming with a 4-bit per pixel data. This meant that delicate color graphic "building blocks" could be created on the fly to create bigger full color graphic elements, not only for text, but more specifically for games. Plus the fact that the X1's VRAM was not memory mapped, but used the Z80 unique extended I/O mapping, where normally the i8080) had just 256 I/O locations, the Z80 could supported 16-bit I/O addressing, so the "I/O map" could cover 64K. The X1 used 48K of the I/O map to address VRAM, so all of the 64K memory map could be RAM (except for a small BIOS/IPL ROM).
  1. Помогите подключить ТВ SHARP 14B-SC к ZX-Spectrum
    от eu001 в разделе Изображение
    Последнее: 24.04.2013, 13:45
  2. Famicom disk system, Sharp Twin
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 22.01.2012, 21:14
  3. Меняю раритет SHARP MZ-821
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.01.2008, 18:06
  4. Sharp SM8521 is 8-bit single-chip microcomputer (controller for hand-held equipment)
    от Raider в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.12.2007, 00:11
  5. SHARP IQ-7000 - старинный девайс
    от STAB в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.07.2005, 11:42
