Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Обсуждение: Локальная сеть корвет
    г. Харьков
    13
    12 сообщений
    По умолчанию Обсуждение: Локальная сеть корвет
    Предлагаю обсуждение вести в отдельной теме
    давайте оригинальные темы оставим как справочники !
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=23456
    Последний раз редактировалось esl; 20.05.2014 в 13:29.
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Осталось описать сеансовый уровень сети - порядок передачи пакетов.
    И софтинку которая позволит загружать софт в Корветы с РС.
    г. Харьков
    13
    12 сообщений
    ага, эмулятор "РМП"
    кстати, имело бы смысл сделать софт который бы позволил записать дискету на ПК8010 залив ее по сети с PC
    это конечно займет время, но позволит сделать системную дискету
    конечно это для ругой теме, но главное иметь описание протокола !
    ... и поддержку в эмуляторе было бы полезно допилить
    очень надеюсь что информация из темы поможет
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    а тут оставить оригинальный текст и правки ?
    Тогда тему надо переименовать "Реализация ЛВС в ОПТС 2.0 ПК Корвет" ну или как-то так, а то темы дублируют друг друга.
    В своей серверной программе на PC
    Она будет доступна народу?
    209
    50 сообщений
    Софтинку такую я уже написал, и она более-менее работает. Но предлагать ее местной общественности я даже не знаю, стоит ли. Дело в том, что написана она под Linux, поскольку это моя единственная рабочая ОС как дома, так и на работе. А здесь, как я понмаю, почти все сидят под виндой. С этой ОС я мало знаком, программировать под нее не умею и осваивать не особо желаю
    Правда, под windows существует проект cygwin, создающий под виндой GNU-окружение и обеспечивающий компилятор GCC. Если есть желающие, можете попробовать собрать мою программу под cygwin, может быть и заработает. Программа к особенностям linux не привязана, из системных вещей она использует только termios для работы с последовательным портом. Если cygwin умеет эмулировать termios, то программа вполне должна и под видной заработать.
    249
    217 сообщений
    А как к нему подключить дисковод?
    Думается многие поступятся своими религиозными убеждениями и загрузят Linux c LiveCD ради такого дела.
    Опять же будут исходники, впилят и в эмулятор и может отдельной прогой пересоберут.
    г. Харьков
    13
    12 сообщений
    Для типа данных 3 и 7 происходит прием последовательности байтов и размещение их, начиная с указанного в пакете R адреса.
    Так можно передать в РМУ самозапускаемую программу в машинных кодах. Я пробовал TETRIS и GONKI - запускаются и работают.
    в архивах есть софт с расширением .bin
    он как раз и передавался на РМУ c помощью STS с адресса 0x9000? (или 8000)
    Так что можно писать по любому адресу - и в АЦЗУ, и в регистры периферии, и в область ROM (хотя это и бессмысленно).
    запись в ПЗУ приводит к записи в ОЗУ "под ним"
    т.е. в теории можно передать кусок в пзу и переключить конфигурацию ...
    COM-сообщения - очень полезный инструмент для взаимодействия с сервером. В своей серверной программе на PC я сделал режим, при котором прямо с РМУ можно запросить загрузку данных из файла на сервере, например COM "@L PROG.BAS" пересылает программу PROG.BAS с PC на РМУ. Так можно эмулировать возможности дискового бейсика на ПК8010, не имеющем дисковода.
    Вот вроде пока и все, что я хотел рассказать по сети корвет.
    на корвете была софтина SWM (Система Виртуальных Машин)
    Copyright By Igor Yaroshevich (C)
    кусок из доки
    ВНИМАНИЕ
        Загружена система поддержки дисковой  системы на РМУ
    БАЗОВЫЕ КОМАНДЫ :
    COM"имя файла.тип,R" - для чтения с диска программы
    COM"имя файла.тип,W" - для записи файла на диск
    COM"имя файла.тип,B" - для чтения с диска .BIN-файла
    COM"имя файла.тип,C" - для чтения с диска .COM-файла
    COM"?" - Помощь по командам
    Краткий справочник команд
    Все команды набираются однотипно и имеют следующий формат:
    COM"имя файла.тип,буква"
    где буква - может принимать одно из следующих значений:
    R - читать файл с диска
    W - записать файл на диск
    B - читать с диска BIN-файл
    C - читать с диска COM-файл
    Команда чтения BIN-файла имеет немного
    другой формат: COM"имя файла.тип,B,xxxx"
    где xxxx - шестнадцатеричный адрес
    загрузки файла в оперативную память для выполнения.
    и главный вопрос ?
    а сервер будет доступен ??
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
    кончено опечатался, к 8020
    эт те у кого есть 8020 но нет 5" дисковода на PC
    ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
    я уже года 2 под убунтой живу
    в конце концов, можно ведь и виртуалку сделать кому надо под виндой
    com порт же легко пробрасывается в вируталку!
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
    Вдогонку - забыл описать широковещательный режим. В этом режиме возможна только передача данных от сервера к РМУ, зато сразу во все. Протокол при этом односторонний - передает только сервер, а клиенты молча собирают данные в буфер. Никаких пакетов подтверждения Y в этом случае, естественно, не посылается. Порядок передачи данных тут такой:
    A(0) R D D D. .... Z
    Клиенты молча принимают все данные и переходят в пассивный режим ожидания нового адресного пакета. Поскольку в этом режиме коррекция ошибок не выполняется, то использовать его не особо желательно.
    гм, а у меня в голове крутится другой сценарий
    что выбирается РМУ ответчик, и он оди шлёт подтверждения
    иначе сильно протокол надо курочить ??
    ---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
    у ОПТС1 очень похожая сеть
    по крайней мере по моим расскопкам (до конца не доведенным)
    и на первый взгляд совместима
    у меня пару вопросов есть, но надо посмотреть предварительно.
    и есть такое впечталения что ОПТС 1.x очень мало встречалась в "диком виде", в основном были 2.0
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    про дублируют не понял
    ткни пальцем!
    209
    50 сообщений
    Да мне же не жалко программы, если есть желающие попробовать - буду только рад. Тогда я немного причешу исходник и вечером залью сюда.
    Могу и IDA-базу ОПТС2.0 залить, если найдется куда. Она все же немаленькая, а всякие файлообменники типа рапидшар я ненавижу всей душой. Могу расшарить через яндекс-диск.
    Только там, естественно, не весь ОПТС и бейсик до последнего байта раскопан, а только то, что меня интересовало, и то не все. Процесс раскопки продолжается понемногу в свободное врем. И часть коментариев в базе - это только предположения, а не истина в последней инстанции.
    г. Харьков
    13
    12 сообщений
    яндексдиск - это хорошая идея,
    у меня тоже есть разной степени раскопки ОПТС1.х, ОТПС2.х
    если надо ....
    209
    50 сообщений
    ага, эмулятор "РМП"
    Вообще-то это сделать вроде несложно. Точнее говоря, надо написать самозапускающийся бинарник, который отформатирует дискету, а затем примет по сети образ дискеты посекторно и запишет на дискету. Но вот тут как раз проблема. Я уже лет 20 наверное не писал в кодах 8080. А программировать на низком уровне контроллер дисковода и вообще не приходилось ни разу. Правильнее было бы залить по сети BIOS+BDOS+CCP и запустить, а потом туда же по сети отправить и утилиты format, сетевого обмена итд. Вроде бы CP/NET так и работает.
    Плюс к тому, писать на самом корвете не особо комфортно. Нужен кросассемблер 8080 под линукс (такой есть) и день на его освоение Будет время - попробую сделать. Тем более что я планировал сделать эмулятор сетевой CP/M, это будет одним из этапов разработки.
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    По просьбам трудящихся выкладываю IDA-базу ОПТС2.0, по которой я разбирал сетевой протокол.
    http://yadi.sk/d/8xe1iJAEQo4rH
    Если кто тоже занимался раскопкой ОПТС и имеет такие базы - поделитесь сюда, всегда легче заниматься раскопкой, когда подкидывают свежих идей.
  1. Локальная Wiki: обсуждение
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 113
    Последнее: 26.11.2025, 23:35
  2. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  3. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  4. Локальная сеть корвет
    от forth32 в разделе Корвет
    Последнее: 04.07.2014, 00:29
