Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ламерский вопрос о временных диаграммах шин Z80
    По умолчанию ламерский вопрос о временных диаграммах шин Z80
    никогда прежде с сабжем не имел дела, поэтому хочу уточнить, бо не уверен, что правильно понял...
    1)запись в память: 3 цикла (без WAIT), на 1м такте на шине данных образуется байт, к концу второго активизируется WR, то есть этот байт готов, и его можно пихать в память.
    2)запись в порт: 3 цикла + 1 wait, на 2м такте активизируется WR -- байт готов (и висит на шине еще полтора такта)
    то есть, в случае спектрума без WAIT-ов, байт окажется в памяти к концу второго такта операции записи в память, а при записи в порт -- устройство возьмет его тоже на втором (или на третьем?) такте...
    однако UnrealSpeccy, эмулируя out, ждет всего 7 тактов перед записью в порт (то есть делает все на 1м такте), и бордюрные эффекты работают как надо...
    Последний раз редактировалось boo_boo; 29.01.2006 в 15:44.
    Бобруйск
    мерфологию читал? имеем классический случай взаимопоглощения ошибок, причём раз не надо счётчик циклов прибавлять 2 раза, значит, и так сойдёт ;-)
    Это... ртфм что ли. Если защёлка ловит байт всё время, что /WR активно, то так. А если по заднему фронту /WR? Вот тебе и 7 тактов.
    --- Кто съел всю уху?
    Бобруйск
    даже по переднему фронту WR, всё равно такт набегает, пока данные через все триггеры-мультиплексоры дойдут до экрана
  1. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
  2. вопрос про 555ТМ2
    от SMT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.12.2005, 15:05
  3. Такой вопрос:
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 12.11.2005, 01:22
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
