Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ремонт весты
    г. Ставрополь
    По умолчанию ремонт весты
    плата весты ик 30
    при включении такое изображение, три светлых горизонтальных полоски "шумят" остальное цветное почти все статично. с чего начать?
    на плате 8 штук рф2 установленых бутербродом и подключеных через дешифратор 555ид7 вместо обычного ПЗУ
    Последний раз редактировалось wiktors75; 28.06.2014 в 00:47.
    Ну если не предполагать, что там могут быть козявки монтажа, то проверить память, конечно. Питание по всей плате на ключевых микросхемах, наличие тактовых импульсов на процессоре. Уровни на шинах, если есть замыкания или битые микросхемы, это будет видно на шинах осциллографом.
    А так, в принципе, мой излюбленный способ с использованием сигнала WAIT процессора, позволяющий проверить и дешифрацию памяти и корректность работы всех шин. Правда для его реализации нужна статическая память, но даже без неё он позволяет выявлять наиболее серьёзные проблемы.
    Я не знаю конечно зачем там ПЗУ бутербродом (видимо у человека не было нормальной ПЗУшки), но если бы у меня монтажник такими длинными проводами припаял сигналы CS, я бы ему руки оторвал. Попробуйте найти оригинальную прошивку или считайте с этих ПЗУ и запишите её в нормальную ПЗУшку, а бутерброд выкиньте к чертям.
    Последний раз редактировалось Jimmy Falcon; 28.06.2014 в 11:40.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Да какая в весте "прошивка". Обычный ленинград с мелкими доработками, прошифка - классика 82 года. Взять на каждом углу можно.
    ПЗУ отключить (как минимум отрезать /CS и /OE), проверить наличие соплей, посмотреть какой будет матрас. Это более-менее "чистый" тест от которого можно отталкиваться уже.
    По фотографии очучение что где-то как минимум где-то адресные линии "слиплись".
    г. Ставрополь
    убрал бутерброды, появился матрас, пзушка есть 27128 с синкл82, поставлю только еще не разобрался как её включить
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Тут на форуме в ленинградских темах разжовывали стопиццот раз вроде. Если мне склероз не отбило то режется одна дорога (освобождается ранее неиспользовавшаяся адресная нога микросхемы) и ставится одна перемычка.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 30.06.2014 в 08:41.
  1. Ремонт КСМ.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.05.2012, 00:20
  2. Ремонт NES
    от phant0m в разделе Nintendo
    Последнее: 12.09.2010, 23:59
  3. Ремонт Весты ИК-30 (Ленин-1)
    от Gryphon в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 17.06.2010, 17:16
  4. Схема и распиновка разъемов "Весты ИК-30"
    Последнее: 16.03.2010, 22:18
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
