Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 122
Тема: Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
    261
    125 сообщений
    По умолчанию Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
    Контроллер - PIC16F73 на частоте 20MHz. Возможны так-же похожие контроллеры PIC16F870 (пока прошивка влезает, но в будущем может не лезть), PIC16F873, PIC16F876, PIC16F876A.
    Два режима - "простой светодиодный" и "расширенный UART".
    "простой светодиодный": автоматическое распознавание вставленной микросхемы памяти, бесконечная череда тестов. При включении устройства оба светодиода моргают 4 раза во время автообнаружения микросхемы памяти. Далее начинается бесконечный цикл тестирования. Если на каком-то этапе обнаружена ошибка, загорается красный светодиод и не гаснет до отключения устройства. Поведение зеленого светодиода: выключен - идет запись тестового паттерна а ячейки памяти; включен - идет чтение и сверка с эталоном из ячеек памяти. Как раз в этот момент может зажечься красный светодиод.
    "расширенный UART": возможность просматривать по какому адресу произошел сбой, возможность выбора типа микросхемы вручную, возможность выбирать тип теста (паттерны, бегущая единица), отладочная информация. Для согласования с COM-портом компьютера необходим кабель с преобразованием TTL уровней на MAX232 или аналогичный. Скорость 9600, 8N1.
    В процессе отладки.... Информация будет собрана в этом сообщении.
    UPD 04.10.2014:
    1)Тест статической памяти (РУ10 и тд) пока отложен как неперспективный. Тест требует дополнительных компонентов на плате, модификацию схемы и дополнительное место в памяти контроллера. Возможно сделаю, но уже когда совсем разберемся с динамической памятью.
    2) Набросал как мог схему, она в архиве. C3, C4 - керамика, 15pF.
    3) Так же выкладываю пока альфа версию прошивки 1.31b: умеет автоматически различать РУ5 (4164) / РУ7 (41256), имеет простейший тест (заполнение ячеек собственным индексом). Тест бесконечный. Если на каком-то этапе обнаружена ошибка - загорается красный светодиод. Зеленый светодиод горит - идет запись в ячейки. Не горит - идет чтение из ячеек и сравнение с эталоном. При включении мигает 4 раза обоими светодиодами - идет автоопределения типа микросхемы. Кое-что выводит в UART, пока только в режиме вывода.
    UPD 06.10.2014:
    Скомпилировал по просьбам участников прошивки для разных микроконтроллеров.
    Плата под "утюг": http://zx-pk.ru/showpost.php?p=752950&postcount=56
    UPD 23.11.2014: Выложил исходники прошивки. Собирается PIC CCS.
ID:	49374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tronix; 23.11.2014 в 11:32.
    г. Бийск, Алтайский край
    Нужная вещь. Буду следить.
    г. Калуга
    10 сообщений
    Поддержка КР565РУ6 будет ?
    Александр, Consul'овед второго уровня.
    250
    218 сообщений
    С АТМегой из тестера логики ничего не получилось или ПИКи просто "родней"?
    261
    125 сообщений
    Пока нет, за неимением самой РУ6. При случае если попадется мож куплю штучку для тестов, тогда можно попробовать.
    а) ПИКи "родней" б) у тестера на атмеге как я понял закрытый код. Есть вроде какие-то древние куски, но.... Именно закрытый код меня и оттолкнул от этого проекта, хотя на базе него конечно было бы целесообразней поднять тестилку.
    250
    218 сообщений
    ИМХО, Евгений всегда предлагал исходники для доработки :-/
    55 сообщений
    Мои исходники все открыты и выложены. Но я давно не поддерживаю тестер.
    А Protomm исходы не выкладывает, но это его право.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    250
    218 сообщений
    В принципе согласен, но возможен промежуточный вариант охладить проверку на твоих исходниках и код отдать ему что бы добавил в свою. (не будет же он таким бякой, что откажется его добавить? ;-)
    А ты спрашивал его? Часто люди исходники не выкладывают просто по причине того, что не хотят что бы каждый проходящий рылся в личных вещах.
    55 сообщений
    Задам еще один вопрос. Код написан на С или асме? Тоесть, имеет ли смысл пыжиться, если код тестера логики на С, а тестера ОЗУ - на асме...
    190
    121 сообщений
    А возможно ли использование одной ZIF панельки на 24 вывода или нужно ставить две на 24 и 16?
  1. Замена 565РУ7 на импортные аналоги
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 29.11.2019, 17:56
  2. Ответов: 37
    Последнее: 02.08.2017, 19:01
  3. маркировка 565ру7
    от homer в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 17.05.2014, 18:16
  4. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
  5. Куплю в Питере или махну на что 565РУ5
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2009, 16:38
