Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Корвет: граф редактор GRIN
    г. Харьков
    12 сообщений
    По умолчанию Корвет: граф редактор GRIN
    На Корвет есть редактор GRIN
    marinovsoft подтолкнул меня посмотреть форматы его файлов
    вот что написано в доке
    5.2.5.1. GRF - Режим выгрузки со сжатием.
    Это основной режим выгрузки. В этом режиме рисунок при
    сохранении кодируется и занимает на диске меньше места.
    Недостаток этого режима - невозможность использования рисунка
    другими программами.
    5.2.5.2. PIC - Режим выгрузки без сжатия.
    Этот режим может понадобиться при использовании рисунка
    другими программами. В файл выводятся полностью 3 слоя ГЗУ
    начиная с младшего. Таким образом объем файла всегда будет
    равным 48 Кбайт.
    5.2.5.3. WIN - Режим выгрузки окна.
    Этот режим позволяет выгружать на диск не весь, а только
    часть рисунка (окно). Это очень полезно при переносе участков
    изображения из одного рисунка в другой.
    В отличие от других режимов, при выгрузке окна после
    нажатия клавиши 'S' (Start) не происходит сразу же выгрузка, а
    на экране появляется курсор. Необходимо выделить на экране (так
    же, как при копировании) сохраняемое окно и лишь после этого
    файл будет записан.
    Еще одно достоинство этого режима - если вы делаете
    небольшой рисунок ,то может оказаться, что его размер на диске
    при выгрузке окна будет меньше, чем при выгрузке со сжатием.
    вот описания форматов
    PIC - просто 3 слой по 16 кб, 48К, без заголовка
    WIN - запись прямоугольной области
        формат файла
        db  'WIN1.0'
        dw  xPixelSize-1
        db  ySize-1
        3 слоя размером xPixelSize/8*ySize каждый
        размер слоя в байтах выровнен в большую сторону а y в заголовке
        planeSize=(xPixelSize/8+1)*(ySize+1)
    GRF - сжатый экран
        отдельно сжаты 3 слоя
        сжатие построчное ;)
        данные - битовый поток
        db  'GRF1.0'
        данные, последовательно 3 плоскости
        пока не заполинли плоскость (0x4000)
            читаем 3 бита (хотя значящих там только 2)
            case
                0: побитно 512бит из потока в итоговую плоскость (или 64 байта)
                1: читаем бит, если он равен 0 то заполнитель =0 иначе 0xff, заполняем 64 байта заполнителем
                2: читаем байт заполнителя, заполняем 64 байта заполнителем
                3: читаем байт заполнителя
                    64 байта ....
                        читаем бит
                            если бит = 1 то читаем байт и записываем его в выходной поток
                            иначе записываем заполнитель в выходной поток
    в аттаче мои "декодеры"
    • Тип файла: 7z GRIN.7Z (468.7 Кб, Просмотров: 153)
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Граф.редактор Picture Composer I для УК-НЦ.
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 143
    Последнее: 09.05.2021, 03:40
  3. Ответов: 146
    Последнее: 19.02.2021, 11:22
  4. Ответов: 105
    Последнее: 13.01.2013, 02:33
  5. Редактор
    от Verus в разделе Игры
    Последнее: 22.05.2006, 01:34
