Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Rescue Lander
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Rescue Lander
    Новая английская игра сделанная на AGD - Rescue Lander.
    Город был атакован метеоритами. Скорее всего начинается инопланетное вторжение. Ваша задача спасти мирное население снимая их с крыш небоскрёбов и с земли. Но есть одна проблема. Ваш аппарат довольно хрупкий, и он не может приземлятся на дома или землю. Специально для него построена площадка. Вот туда и надо садиться, когда соберёте всех гражданских.
    Управление всего тремя клавишами - Q, O, P
    Топик на WoS
    Скачать игру с dropbox.com - новая версия
    Скачать игру с 4shared.com - новая версия
    P.S. Небольшая подсказка в виде стрелочки, где появится мереорит, включается нажатием клавиши "С" при загрузке игры.
    Последний раз редактировалось Rindex; 28.02.2015 в 14:25.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    269
    188 сообщений
    Так, ничего себе, довольно прикольно маневрировать между метеоритами, избегая при этом столкновений с домами и спасая людей. По крайней мере не возникает желание закрыть игру после 10-ти секунд.
    ___________
    г. Новосибирск
    327
    156 сообщений
    Минус игры, что астероиды слишком резко из-за экрана справа вываливают. А там как-раз садиться нужно.
    Стильная графика. Уместный эффект пиксельной пыли. Разнообразные уровни. Дошёл до конца (с сохранюшками). 3969 очков насобирал.
    -------------------- Добавлено --------------
    Версия с предупреждающими стрелочками
    Последний раз редактировалось Reobne; 27.02.2015 в 09:51. Причина: Добавил ссылку, чтобы близко лежало.
    269
    188 сообщений
    в связи с этим идея: в играх можно как-то задействовать бордюр. Приминительно к этой игре, можно было бы сделать так: перед тем как справа вылетит астероид, в соответствующем месте, за 1-2 сек. до вылета мигает кусочек бордюра, предупреждая нас. И вообще можно какую-нибудь игру придумать, где бордюр будет очень сильно вовлечен в игровой процесс, где бордюр будет отображать нам какую-то критически важную игровую информацию. Само собой придется делать несколько версий, под int фирменных машин и пентагона.
    ___________
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    В последних версиях AGD с бордюром беда.. Он не работает.
    Своя копилка..
    Сайт
    г. Новосибирск
    327
    156 сообщений
    Слишком сложно это делать. Можно проще, нарисовать мигающую стрелочку.
    А бордюр так просто в игру не добавить, если он изначально не задумывался. Это-ж надо в нужный момент его зажечь, в нужный погасить. А программа работает, процессор своими делами занят. Только со стороны кажется просто, пока не вник.
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    В AGD не сложно, он зажигается командой BORDER, при каком либо действии..
    Но вот, правильно эта команда перестает работать после того как зазвучит бипер..
    Даже в игре видно это. Видимо он должен загораться красным при столкновении.
    Лучше бы автор сделал так. Когда подлетаешь к посадочной площадке, метеориты просто перестают лететь на какоето время.. (это очень просто сделать)
    Своя копилка..
    Сайт
    г. Новосибирск
    327
    156 сообщений
    kas29,
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    да он мигает.. но на самом деле это баг AGD. Его нельзя зажечь в какой-либо цвет, что бы он остался допустим красным...
    Бордюр только моргать будет и все..
    Автор видимо не одну команду вставил, либо в цикле его применил.. чтобы тот хотя бы моргал...)
    Своя копилка..
    Сайт
    г. Новосибирск
    327
    156 сообщений
    Ну мы не понимаем друг друга.
    Я хочу сказать, что думаю, что ZX_NOVOSIB хочет бордерэффект, чтобы в том месте, где скоро должен появиться астероид, мигал участочек бордюра, предупреждая. Я ему пытаюсь объяснить, что это слишком сложно, и проще нарисовать мигающую стрелочку.
    А просто предупреждать о появлении астероида, мигая всем бордюром, об этом речь не шла. Тем более, что в игре всегда N-ное количество астероидов на экране, и как только один из них исчезает, коснувшись левой границы экрана, сразу появляется новый справа, в случайном месте по вертикали. Так что предсказать время появления астероида легко, сложно предсказать его высоту полёта.
  1. Cap'n Rescue
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 08.11.2015, 04:06
  2. Horace to the Rescue 2
    Последнее: 23.03.2014, 06:25
  3. PYROMANIA II: CHOPPER RESCUE
    Последнее: 17.02.2014, 02:15
  4. My Rendition of Horace to the Rescue
    Последнее: 07.01.2014, 17:18
  5. Intergalactic Space Rescue
    Последнее: 01.02.2013, 02:22
