Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Плата расширения видеопамяти 64-128кб
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    По умолчанию Плата расширения видеопамяти 64-128кб
    Доброго времени суток,
    По просьбам некоторых зарубежных пользователей и благодаря советам специалистов я сделал плату расширения видеопамяти на 64-128кб для компьютеров Yamaha CM5MII, YIS503II и Al Alamiah AX-200.
    Если кого интересует данная плата, обращайтесь в личку. Поделюсь схемой и гербер файлами для изготовления на www.pcbway.com. Стоимость 10 платок с доставкой - 24 евро.
    Алексей
ID:	52795   Нажмите на изображение для увеличения.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Алексей
    Разводка платы сделана неправильно. То есть формально там все верно в плане того что с графом цепей ничего не напутано (автороутер не ошибается). Но блокировочные конденсаторы все соединены в параллаль, а потом все цепи питания параллель.
    Вывод - сделано без понимания что и зачем.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вы покажите как правильно и объясните. Критиковать может каждый. Это вообще моя первая плата, сделанная с нуля, но я всегда готов учиться у профи как правильно всё разводить.
    Алексей
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вот кстати фотка оригинальной платы. Низ платы залит "плюсом", а верх платы - "землёй". Все три кондера соединяют верхнюю часть с нижней. То есть стоят в параллели. Тогда что у меня неправильно?
    Wierzbowsky, там суть не в количестве конденсаторов, а чтобы у каждой ОЗУ между питающих выводов стоял как-можно-ближе блокировочный конденсатор. Если их увести от корпуса и приходящей дорожки питания далеко - то смысл пропадает.
    С уважением, Дмитрий.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Алексей
    Как выше заметил уже один форумчанин, конденсатор должен стоять этот рядом с микросхемой, и должен соединяться с ней дорожками минимальной длины. Их кстати ради этого даже часто ставят на микросхему "верхом", либо с обратной стороны платы "под брюхо".
    Поэтому я и написал, формально, со сфероконичной точки зрения, вы сделали все правильно. Но фактически отнесли все блокировочные емкости в одно место в кучу, и сделали длиннющую питающую шину, чем свели на нет весь смысл существования этих блокировочных емкостей.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Понял, спасибо. Попытаюсь передалать, но так как ноги питания и земли разнесены на противоположные стороны микросхемы, придётся ставить кондеры ближе к шине питания а потом их сажать на массу, которой надо будет "обвести" плату по периметру. Или сделать так как на оригинальной плате.
    Алексей
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Один из пользователей MSX.ORG решился заказать платки сам. У него их можно будет приобрести.
    http://www.msx.org/forum/msx-talk/ha...-cx5mii?page=3
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Переразвёл плату и залил "землёй" обе стороны. Теперь блокировочные конденсаторы будут эффективны?
    Kemerovo
    пожалуй С5 будет иметь какой то эффект.. остальные ну.. контура получаются )
    ---------- Post added at 07:42 ---------- Previous post was at 07:42 ----------
    да плюнь ты на эти ёмкости, навешивай прямо на ножки микрухи
  1. Плата расширения Ленинград-2
    от Vovan_a в разделе Ленинград
    Последнее: 24.01.2017, 10:25
  2. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  3. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  4. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
  5. GS плата расширения памяти ищется...
    от Frago в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2009, 13:31
