Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Эмулятор ПЗУ на батарейном СОЗУ для БК0011/М
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор ПЗУ на батарейном СОЗУ для БК0011/М
    Разрешите представить для обсуждения устройство "Эмулятор ПЗУ БК11" с батарейным питанием.
    Содержит 3 страницы "ПЗУ", секцию на адреса 140000...157777 и секцию на адреса 160000...167777.
    ИС - 62256-70нс. Мелкота - ЭКФ1533. Имеет режимы :
    1. Запись в "ПЗУ".
    2. Чтение из "ПЗУ".
    Для работы требует отключения ИС ПЗУ на главной плате БК11/М - содержит отдельный выключатель для этого.
    Конструктив - вместо платки "Бейсика" БК11/М. Требует добавочных сигналов - WTBT, DOUT, ROM OFF ( out ), +3v.(in).
    Может существенно помочь обладателям БК11 без М - стоит загрузить прошивки от БК11М и переключить пару выключателей, и БК11 превращается в БК11М ( ну кроме нескольких перемычек... ).
    При применении качественных ИС СОЗУ может хранить данные несколько лет на 1 комплекте батареек 2хАА ( качественные батарейки ).
    Пока состав ИС ( 15 шт ) такой ( ЭКФ1533 или др. ):
    3 шт. КП7
    2 шт. ИР37 ( или ИР23 )
    1 шт. ЛН1
    1 шт. ЛА3
    1 шт. ТМ9
    1 шт. КП2
    1 шт. 217ЛА2
    1 шт. ЛА4
    2 шт. 62256
    2 шт. АП6
    Потом, по просьбе трудящихся, добавилась 1 шт. ЛН2 - управление адресами 170000-177577.
    Практически все ИС - любые из походящих по логике и габаритам, в т.ч. вперемешку.
    Все секции ( и страницы ) отключаемы отдельными микровыключателями ВДМ1-8. ( ВДМ1-10 - в поздней редакции ).
    Можно поставить вмесо СОЗУ 62256 ППЗУ 27256 с заранее прошитой программой
    324-325-326-327-327-329-017-12850 - т.е. модуль может просто заменить штатное ПЗУ в БК11/М. При таком использовании никакие дополнительные сигналы, кроме штатного 24-пин кабеля от колодки в БК11/М, не нужны - это просто модуль ПЗУ.
    Предполагается оставить 1 шт. колодку РС24-7 для внешнего ПЗУ 1801РЕ2, в соответствующей странице - как в реальной БК11/М.
    Последний раз редактировалось MM; 28.07.2015 в 23:53.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вид на проект платки эмулятора. Расстояния даны до контактов колодки.
    Разъем к БК - 24-пин гребенка с шагом 2.54 и 10-пин гребенка с шагом 2.54. Расположение разъема - в районе надписи "53mm", полностью параллельно колодке , обозначенной как РС24-7. Вместо второй колодки - микровыключатель ВДМ1-8. Линии от АП6 ( внутренняя шина ) подтянуты резисторами НР1-4-9м 1.2 ком на питание ( что, в общем, опция ).
    ПЗУ/СОЗУ - в колодках с шагом 2.54, корпус - ДИП-28.
    Желающие развести Э3 в ДПП в П-КАД2006 за 3000 руб ( на карточку ), обращайтесь на почту MMTEMA@MAIL.RU
    Выходной продукт - герберы для Резонита и собственно Э3 в формате П-КАД2006. ( Всё будет выложено в этой теме для скачивания ) Из сложного - надо нарисовать ГИС 217ЛА2 ( 217ЛБ2 ), у неё шаг выводов - 3 мм, но её тоже можно смонтировать поверхностно.
    Большинство ИС - ЭКФ1533.
    Схему вышлю по запросу.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Т.к. нет желающих рисовать, слегка поднимем ставки на рисование эмуля ПЗУ.
    В дополнение к 3000 руб идут 1 шт. чистая плата блока ВМ3А ( 6 слоев ) и 1 шт. чистая плата мультикарты БК11/М, а так же 1 шт. модуль USB 1.1 к ней ( чип SL811 Кипарис ). Так же идет блок для ИРПС БК10 ( 1801ВП1-035 ) с оптопарами и корпусом, б/у.
    По просьбе трудящихся выкладываю рыбные эскизы :
    Э3 эмулятора ПЗУ на СОЗУ 62256 :
    К1 - ВДМ1-10
    Д1, Д2, Д3 - ЭКФ1533КП7
    Д4, Д5 - ЭКФ1533ИР37
    Д6 - ЭКФ1533ЛН1
    Д7 - ЭКФ1533ЛА4
    Д8 - ЭКФ1533КП2
    Д9 - ЭКФ1533ЛА3
    Д10, Д11 - 62256-70 нс
    Д12 - 217ЛА2
    Д13 - ЭКФ1533ТМ9
    Д14, Д15 - ЭКФ1533АП6
    НР1-4-9М 1 ком
    Д310
    КД521
    КМ6 0.1 мк
    КМ5 51 пф
    А вот и 16 ИС пристроилась к конструктиву :
    Назначение ЭКФ1533ЛН2 - выделение области адресов 177600-177777.
    При наличии обращения к указанным адресам выбор группы адресов ОЗУ/ПЗУ 170000-177777 не производится.
    Выключатель ВДМ1-8 меняется на ВДМ1-10.
    Теперь все правильно - 16 ИС, как у приличных ЭВМ !
    Последний раз редактировалось MM; 28.07.2015 в 23:58.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 29.04.2020, 15:50
  2. Ответов: 48
    Последнее: 14.10.2017, 18:48
  3. БК0011 разные
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 26.10.2015, 22:40
  4. Продам БК0011 и БК0011М. Обе без КМ.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.05.2012, 22:34
  5. Ищу БК0010...БК0011
    от GrifonLeo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.05.2009, 07:22
