Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Адаптация игр под приставку Эльф
    По умолчанию Адаптация игр под приставку Эльф
    Вопрос прост. На сколько сложно адаптировать игру для Эльфа если она есть в исходниках на спек? Кто-то может уже пробовал? Сам картридж сделать не проблема схема там простейшая.
    Вопрос немного меняется и тему нада бы перенести в раздел программирования.
    Сам картридж аппаратно сделать не сложно и схемы есть(в самом низу). Вся сложность как выяснилось заключается в загрузчике. Если кто-то напишет такой загрузчик то уже как минимум две новых игры будет. Тут эмуль(при старте нужно выбрать Alf). Какой хороший человек поможет? возможно есть вариант что-то посмотреть в дампах оригинальных картриджей.
    krt17, т.е. оставляем управление кемпстон и делаем снепшот и это уж будет работать? Если так то как можно сделать такой снепшот?
    krt17, буду очень признателен
    krt17, да пусть сначала будет с одной конечно яб туда хитяры засунул такие как кастлевания, металмен, гравибот и другие с адаптированым управлением ребят попрошу сделать спец версию по сему поводу. Нужно только проинструктирвоать разрабов что именно нужно сделать.
    1,508
    982 сообщений
    а этот Эльф разве поддерживает 128к ?
    (и звук наверно только на бипер)
    Можно расширить до 128к или адаптировать игру если это возможно и так же можно YA туда засунуть. Если без переделок то ток бипирная музыка. Странно конечно что в такого рода приставку не поставили YA.
    1,508
    982 сообщений
    скорее всего мэппинг страничек сделать реально, а вот `теневой` экран нет.
    кастлевания точно его использует.
    Колпино
    Раз такое дело, я даже у себя впилил поддержку Эльфа
    Правда кемпстона пока не нетъ
    ZX Spectrum forever!
    molodcov_alex, огонь! Прошу заметить что у Эльфа нативно нет YA чипа
  1. Адаптация программ с 32 Кб под 16 Кб
    от Alikberov в разделе Радио-86РК
    Последнее: 25.06.2023, 18:24
  2. УКНЦ - адаптация игр под магнитофон
    от newart в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 22
    Последнее: 09.04.2021, 22:14
  3. Адаптация 3.5'' флопа под Агат
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 42
    Последнее: 17.09.2016, 02:49
  4. Ответов: 24
    Последнее: 21.04.2013, 09:04
  5. Ответов: 75
    Последнее: 26.01.2006, 03:06
