Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Аппаратный порт шины МПИ для эмулятора ДВК на основе 2хLPT
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Аппаратный порт шины МПИ для эмулятора ДВК на основе 2хLPT
    Предлагаю уважаемому господину Patron рассмотреть возможность вывода сокращенной МПИ из эмулятора ДВК ( желательно - и из др. эмуляторов DEC - 16 бит ) на плату контроллера 2хLPT .
    Примерный расклад МПИ :
    1-й порт запись :
    D0...D7 - AD0...AD7 ( двунаправленный )
    Strobe - SYNC
    Autofd - DIN
    Int - INIT ( сбрасывается в 0в. при перезапуске ПК )
    Slctin - ACLO
    2-й порт запись :
    D0...D7 - AD8...AD15 ( двунаправленный )
    Strobe - WTBT
    Autofd - DOUT
    Int - DCLO ( сбрасывается в 0в. при перезапуске ПК )
    Sictin - IAKO
    1-й порт чтение :
    Busy - RPLY
    Ack - VIRQ
    Можно еще распределить сигналы чтения на линии с МПИ :
    Таймер БПС6-1 50 гц
    Управление пультом БПС6-1
    DMR
    SACK
    Сигнал BS7 получать аппаратно - как это делается в БК0011 - на 1 шт. ИС 555ЛЕ4 из 3-х старших разрядов AD13, AD14, AD15.
    ( Или, как вариант, линию 1-го порта Slctin назначить как BS7 вместо ACLO, а сигнал МПИ ACLO получать аппаратно из сигнала DCLO, например на цепочке элементов КР1564ТЛ2 ( 74HC14 ) и 1 конденсаторе и 1 резисторе )
    Видимо, по технически причинам режим ПДП не представляется возможным организовать, т.к.требуются двунаправленные линии SYNC и т.п.,
    по крайней мере на 2-х портах LPT.
    Нагрузочная способность портов LPT достаточна ,по крайней мере, для управления 1 шт. платой типа КНГМД, КЦГД, КЖД и др.
    Обращения на адреса 200000 и выше на линии не выдавать, по крайней мере в конфигурации с 2-мя LPT.
    Обращения по адресам 0-177776 желательно дублировать, по крайней мере в диапазоне 160000-177776 ( 8 ).
    Обсуждаем.
    255
    223 сообщений
    А скорости, насколько это быстро будет работать?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Т.к. чипы типа Moshcip 9815 http://www.st-lab.ru/catalog/kontrol...pt25f-ret.html
    весьма неторопливы, можно ожидать 100...200 т. трансакций МПИ в 1 сек.
    Если будет подключаться только контроллер ввода-вывода, без своего встроенного софта, этого вполне достаточно для работы, например, контроллра МХ ДВК.
    255
    223 сообщений
    Как-то нежЫрно, а как же КЦГД и КЖД, может сразу пойти другим путём?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Другой путь - это ПЛИС, причем не самая маленькая, куча КР531АП2, заказ платы чистой стоимостью рублей так не менее 700 ( при тираже 30 шт., Резонит ) - в общем, один только железный вопрос потянет на ~ 3 т.р. Достоинтсво такого подхода - возможность выбирать тайминги МПИ с шагом 33 нс ( ну или 66 нс, в самом худшем случае ).
    Т.к. шина ISA встречается только в компах старше 10 лет и редчайших промышленных матерях, о абсолютной простоте ISA тут придется забыть.
    Приделывать адаптер на USB - это несерьезно,т.к. там вообще пакетный обмен, и ни о каком доступе с шагом 1 трансакция МПИ речь не идет,по крайней мере со скоростью, достаточной для работы БИС 1801ВП1-128 .
    Думаю скоро прикупить платку с 2 LPT на 9815 и проверить её пригодность для работы в MS DOS 7.х - т.к. не всё так просто...
    255
    223 сообщений
    Есть вот такой вариант, 3.5Mbps суммарно. Но снаружи придётся городить почти такую же плату, что бы распараллелить эти 4xRS-232.
    Дешевле купить такой комп чем делать новую плату.
    А через IDE можно не используя команды управления устройством писАть/читать пакетами по 2 слова и разворачивать/сворачивать сдвиговыми регистрами в 32 линии? ;-)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    C IDE - тоже интересно, но там по-любому понадобится плата от 10х10 см, с достаточным к-вом КР531 АП6, ИР23, 155ЛП9, НР1-3 и т.п.
    Это применяют для более сложных проектов, по типу внешних светодиодных экранов и т.п., с PIO вариантом обмена.
    А с 2хLPT - фактически только кабель спаять. И 1 ИС.
    А если нагружать сразу корзинку - то да, без кучки АП2 не потянет...
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Бала такая штука, серийно производилась. PC-МПИ
    Оно вроде как умело даже транслировать прерывания и DMA между шинами.
    Кто производил - не знаю.
    Потом из него выросла плата фирмы Ёлкус
    Элкус - это мужики из питерского ЛИТМО, директор там С.Т.Хвощ, автор известного справочника.
    http://www.elcus.ru/boards.php?ID=pi
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А, вроде-бы, какие-то Альтеры были заточены под PCI, и образцы проектов ходили?.. Впрочем, по-любому, проблем с ЭЦП дровишек под винды-64 это не отменит...
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    2xLPT это мутная фишка, если бы так можно было сделать то сделали бы такое в конце 80х, но почему-то пошли путем ISA->QBUS адаптера (ну оно и понятно, так как QBUS шина как-раз на то и заточенна чтоб между корзинами можно было сделать 2 метра расстояние).
    На данный момент такие штуки можно делать как плату в корзине ДВК из которой наружу есть провод USB периферии как например у любого принтера. FT2232H ,FT4232H самое то! Но еще не все на плате можно влепить 559ИП1,ИП2,ИП3... и других микрух из DEC chipkit-a для того чтобы реально сделать выборку, расшифровку протокола и DMA так как это сделанно на оригинальных DEC платах. Единственное что будет не так, так это то что CSR, и вектора можно будет конфигурить через USB, равно как и функционал такой QBUS платы можно сделать любым через эмуль запущенный на ПЦ.
  1. Адаптер шины МПИ для эмулятора ДВК-1
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 25
    Последнее: 21.07.2018, 18:58
  2. Платы на основе ПЛИС
    от demetrius2003 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.04.2014, 04:32
  3. схема на основе mega32
    от sergio78 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 26.12.2011, 06:13
  4. Ответов: 0
    Последнее: 17.06.2010, 16:36
  5. Циклы шины Z80 + разбивка команд по циклам шины
    от lvd в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.03.2005, 02:08
