Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Panama Joe. Запасной путь обхода.
    79
    12 сообщений
    По умолчанию Panama Joe. Запасной путь обхода.
    Об этой игре слышали многие. Играли тоже. Кто полностью проходил лабиринт Panama Joe, тот знает – налево пойдешь, клад найдешь. Направо пойдешь – терпение и время потеряешь. Если пойти вправо по лабиринту, то в конечном итоге, вы наткнетесь на экран, который будет как-бы бесконечно повторяться. В картах лабиринта, которые я нашел где-то в интернете, так и говорится, что он бесконечный. А так ли это на самом деле? А может все-таки какой-то тайный аварийный выход там есть? А что тогда там за ним?
    Если поверхностно ознакомиться с игрой, то видно, что процедура идентификации смежных экранов расположена по адресу 35698. Если не ошибаюсь, то работает она так:
    35698: LD B,03 ; количество циклов прохода для записи смежных экранов на 4 стороны (1+3)
    LD IY, (24833) ;ячейка размещения адреса вертикальных экранов сверху и снизу от текущего -1
    LD HL, 28796 ;начало ячеек для записи номеров экранов (лево-право-верх-низ)
    LD A, (24832) ;загружается номер текущего экрана
    DEC A ;вычитается и получается левый соседний экран
    LD (HL), A ;заносится в рабочую ячейку (28796)
    INC A
    INC A ;прибавляется 2 и получается номер правого экрана от действующего
    35714: INC HL ;переходим к следующей ячейке (точка входа в цикл)
    INC IY ;перейти к номеру вертикальных экранов (повторно после цикла)
    LD (HL), A ;записать правый/верхний/нижний экраны
    LD A, (IY+00) ;извлечь номер верхнего/нижнего экрана
    DJNZ 35714 ;повторить цикл 3 раза для записи всех значений на 4 стороны от текущего
    Таким образом, процедура формирует в ячейках:
    28796 – номер экрана слева от текущего
    28797 – номер экрана справа от текущего
    28798 – номер экрана сверху от текущего
    28799 – номер экрана снизу от текущего
    Зная это, давайте пройдем в левую сторону лабиринта, и остановимся перед зацикленным уровнем на предыдущем:
    Рис 1. Panama Joe. В шаге от аномального уровня.
    Мы видим, что дальше расположен тот самый загадочный уровень и его идентификационный номер 40. Попробуем в него войти:
    Рис 2. Первый аномальный зацикленный уровень.
    Мы видим, что ячейка, отвечающая за правый экран показывает, что за ним стоит следующий уровень под номером 41. Пройдите до противоположного прохода и загляните дальше. Вы окажетесь в следующем точно таком-же экране:
    Рис. 3. Panama Joe. 2-й повторившийся уровень.
    Как видим из рисунка, теперь номер будущего уровня установился 42, предыдущего 40, а текущего 41. Таким образом, проходя этот лабиринт снова и снова, номер экрана будет приращиваться, а графика лабиринта оставаться неизменной (о структуре уровней как-нибудь потом). Через какое-то время номер уровня справа станет 255, что будет пределом значения однобайтовой переменной. Как вы понимаете, после переполнения произойдет сброс обратно в 0.
    А что это за таинственный уровень 0, предлагаю проверить любителям игры. Для многих результат окажется неожиданным
    Кто желает попробовать, для начала включите игру с бесконечной жизнью. Дойдите и войдите, в так называемый «зацикленный» уровень, и через Debugger в ячейке 28797 (правого смежного экрана) поставьте значение 255. Пройдите текущий повторяющийся, и войдите в следующий такой-же уровень. Только при этом нельзя разбиваться, иначе придется выставить значение заново.
    Карта смежных экранов поменяется и теперь вы уже в 255 уровне. Предыдущим станет 254, а следующим обещает быть таинственный уровень номер 0. Осталось за малым - пройти несколько шагов вправо. Может там и есть выход на свободу из этого душного лабиринта? Но нет, там нолик, а уровень все тот-же. Зато следующим стоит уровень 1
    В последний раз пройдите этот экран, и ваши мучения в лабиринте окончатся достойно… ))))))))
    Вот такой эпический финал с сюрпризом может ожидать упорного геймера, который отважится пройти этот экран 218 раз подряд в правую сторону. Для сохранения интриги, что будет я пока не скажу, а ответ с результатом может опубликовать ниже любой желающий.
    Последний раз редактировалось Yuri80; 04.04.2016 в 23:14.
    Похоже на обычный глюк, западники вообще любили выпускать глюкавые коммерческие игры, и продавать их английскому народу за хорошие деньги
    SOFTLAND FOREVER
    1,456
    946 сообщений
    Yuri80, будет время - посмотри ROM версии
    (они явно отличаются между собой и тем что на-кассете)
    как вариант ещё можно `выключить` гибель при падении с-высоты
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.04.2016 в 21:17.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Дохлый номер. Через несколько секунд, нахождения на заставочном-экране, персонаж "проваливается" сквозь пол, в "первый" игровой экран.
    Украина, г. Днепропетровск
    Ну и все, тишина, кто ни будь покажет картинку этого таинственного нулевого уровня?
    SOFTLAND FOREVER
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    * Felix *, "нулевой" уровень - это титульный экран. В который вы падаете сверху и разбиваетесь (в случае "бессмертия" этот процесс - зацикливается).
    Так я подозревал, сенсации не получилось
    SOFTLAND FOREVER
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Есть возможность в самом начале падения отпрыгнуть назад в бесконечный экран
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Кстати, так понимаю, имеется в виду не стартовый экран, а тот, что на первом скриншоте в теме? Потому что со стартового пройти к кладу можно и через левую, и через правую двери.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Мой творческий путь
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 23
    Последнее: 28.10.2014, 22:17
  2. Ремейк Panama Joe
    от Kpa3 в разделе PC Remakes
    Последнее: 19.08.2005, 06:19
  3. Ремейк Panama Joe
    от Kpa3 в разделе Разный софт
