Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подскажите , кто встречался с такой неисправностью контроллера тр-dos в желтом скорпе
    Cool Подскажите , кто встречался с такой неисправностью контроллера тр-dos в желтом скорпе
    Проблема с дисководом .
    Все тесты портов вг93 кажут ок
    +5 и +12 присутствует
    тактовая есть
    на rawr - вроде всё дёргается
    симптомы
    заходишь в tr-dos
    даёшь команду
    format"mydisk"
    пишет no disc
    даёшь команду
    run"boot"
    шевелит головкой как обычно - потом
    R:Tape loading error
    пробуешь форматировать из теневого монитора
    сплошные бэды
    при тесте тестовым пзу даёт или ошибку TR00-1
    при этом головка находится на 0 треке
    или ошибку INDEX при этом головка находится посередине
    дисковод точно исправный и дискета DD
    пробовал переключать разные части D62 (рт11)
    результата нет.
    питание на D62 работает
    вг-шку менял
    куда еще посмотреть ...
    нашел ... плохой шлейф
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 29.06.2006 в 04:33.
    Krasnodar, Russia
    Серов
    50
    22 сообщений
    Бывает. Я однажды перелопатил половину контроллёра FDD. Всё нормально работало, только диски не записывались. А дело было в том, что я забыл убрать резисторную матрицу со второго дисковода.
  1. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  2. Ищу схему от контроллера дисковода СПАРК
    от roma в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.03.2006, 11:12
  3. SIMM72 на скорпе
    от SAM style в разделе Scorpion
    Ответов: 18
    Последнее: 21.12.2005, 19:52
  4. Такой вопрос:
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 12.11.2005, 01:22
  5. Мег памяти на скорпе...
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 12:06
