Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Глюк с БАЙТОМ
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию Глюк с БАЙТОМ
    Недавно мне дали ещё один Байт. В нём странный глюк. После включения грузится нормально, но после загрузки (Барсика) не работает клава. Щёлканье кнопкой СОВМЕСТ не помогало. Тест изображения (Ы+В+А+сброс) не запускался - происходил обычный сброс. Я думаю, что сдохла клава или перебит шлейф. Второе маловероятно. До меня он не вскрывался. Ножет ли помочь замена платы клавиатуры на другую (шлейф с байта не выпаяю - буду с клавы)?
    P.S. Вожусь с этим байтом потому что в нём вся память на РУ5 Г, её проапгрейдить проще.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    "Барсик" это бейсик ? На INTе у него ничего из кандёров не отвалилось ?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Да.
    Не знаю. Сейчас проверю. А где именно должен стоять конденсатор?
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 26.07.2006 в 19:11.
    SID-Blaster/ZX
    Попробуй проследить по дорожке от ноги процессора "INT" .
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Как ни странно, но кондёра там нет... INT идёт только к системному разъёму и другим микрухам. Может быть я невнимательно смотрел? Какой порядковый номер кондёра?
    SID-Blaster/ZX
    Понятия не имею .
    Надо осцеглядом глянуть чего эти микрухи генерят .
    Belarus, Grodno
    1. если не запускается тест по Ы+В+А, то это дело не в отвалившемся инте (ибо тест опрашивает эти кнопки не на прерывании, а direct)
    2. имхо в клаве сдыхать нечему.
    сейчас схемы под рукой нету, но возможно есть стоит какой-нить буфер на ША или ШД (ну например АП6 какой-нить) и идёт на клаву, то может сдох он.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Хорошо, посмотрим. А какие выводы на самой плате байта можно замкнуть, чтобы узнать сдох байт или нет (чтобы услышать щелчок)?
    SID-Blaster/ZX
    Собири порт #FE (на чтение) и потыкай внего адресами (старшей половиной).
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Спасибо всем кто помогал.
    Нифига не сделал. Пришлось разобрать на запчасти.
    SID-Blaster/ZX
  1. Глюк MakeTZX
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 11.02.2006, 20:27
  2. Странный глюк... :(
    от breeze в разделе Утилиты
    Последнее: 23.01.2006, 15:39
  3. Глюк опроса клавиатуры
    от POIND в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 20.06.2005, 16:03
  4. конкретный ГЛЮК унреала
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 33
    Последнее: 24.03.2005, 14:46
