Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос о ДОСе, 5CF4
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Вопрос о ДОСе, 5CF4
    2All, не подскажете, эта переменная только на чтение? Если записать в нее что-нибудь, не нарушит ли это работу ДОСа?. Я так понимаю, нужно знать, над (под) какой дорожкой висят головки, поэтому изменение может сбить систему с толку окончательно... Или она и так каждый раз определяет положение головки независимо от этой переменной?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Вопрос по Unreal
    от axor в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 20.12.2007, 20:31
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
  3. вопрос про 555ТМ2
    от SMT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.12.2005, 15:05
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
