Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Линейная интерполяция или процедура рисования линни
    По умолчанию Линейная интерполяция или процедура рисования линни
    Пишу тут дипломчик (софт для кардиостимулятора) и возникла проблема написания процедуры линии для соединения двух точек табличного графика. Немного оффтопично, но внутри микроконтроллера стоит ядро Intel8052. В принципе, устроит и процедура под Z80 ибо меня интересует в конечном итоге сам алгоритм, потому как я сам не нашел ничего лучше чем в лоб запрограммировать формулу : (Y1 - Y0) \ (X1 - X0) * dX (доп. часть формулы я выкинул - она поднимает точку на заданную высоту. Я заменил сложением\вычитанием)
    Но при таком раскладе мне приходится делать 16-ти битное (таблица 16-ти битная) деление и умножение, что есть сакс хоть ядро и работает на 12-20 МГц. Есть ли способ хитрее? Как-нибудь с 16-ти битной арифметикой, но без извратов (т.е. без умножения\деления) ? Вычисления целочисленные, беззнаковые. Обе координаты соединяемых точек (X0,Y0 и X1,Y1) имеют 16-ти битные значения.
  1. Tutorial по технике рисования на ZX
    от diver в разделе Графика
    Ответов: 115
    Последнее: 15.04.2021, 23:31
  2. Процедура опроса клавиатуры
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 19.02.2005, 18:12
