Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите найти схему!
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    По умолчанию Помогите найти схему!
    Очень нужна схема для компьютера Profi. На платах надпись V.4.02. На борту 512 Mb.
    Кто может, помогите!
    Алматы, Казахстан
    А от третьей версии не подойдет? Кажется, там лишь небольшие отличия. Если надо, могу на мыло скинуть.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Загляни сюда: http://www.zxhelp.h15.ru
    http://www.zxhelp.h15.ru/uploads/9b6..._comp_v401.rar
    http://www.zxhelp.h15.ru/uploads/6ba...rface_v401.rar
    http://www.zxhelp.h15.ru/uploads/276...kciya_v401.rar
    Схема Profi 4.01, а на плате надпись 4.02
    Последний раз редактировалось caro; 25.09.2006 в 20:29.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Спасибо всем кто отвнтил. Информация помогла. Нет-ли у кого-нибудь образов дисков CP\M для Профи. А то нашел в всего 10 штук в сети, но это далеко не все что было раньше.
    Питер
    25
    12 сообщений
    День добрый.
    Уж запамятовал я что к чему. Подскажите какая у меня версия профи? Ближе всего четверка, а вот какая?
    Фотографии
    Ну и может кто подскажет.
    Нету сигнала WAIT на 9 пине разъема клавиатуры
    Нету сигнала НЕ-CSKBD на 10
    Точнее там только высокий уровень..
    Кто должен инициировать WAIT?
    XT-контроллер клавиатуры вроде как работает. CTRL+ALT+DEL перезагружают компьютер.
    49
    23 сообщений
    scooby-do, у Вас Profi 4.0. Оригинальный альбом схем Profi 4.0.
    Источником WAIT на 9 пине разъема клавиатуры является контроллер XT-клавиатуры.
    ~CSKBD (видно по схеме) = ~RD + ~IORQ + A0. Это короткий импульс частотой 50 Гц. Можно и не увидеть, а он есть.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 09.07.2014 в 23:51.
    Питер
    25
    12 сообщений
    Mdesk, Вот спасибо=) Везде находил схемы только 4.01.
    тыкаю осциллографом, там только высокий уровень. Но теперь со схемами смогу все отследить)
    воот значит ~IORQ находится в постоянном странном шумном высоком уровне напряжением 4 Вольта.
    Вот высокий уровень здорового сигнала.
    А вот странно высокий уровень курильщика сигнала ~IORQ
    На фото он не так хорошо виден шум. Такая-же ситуация и на 20 ноге процессора.
    все остальные сигналы
    ~RD
    ADR0 (A0?)
    ~WR
    ~AD
    имеют вполне осмысленный вид c частотой ~800Кгц
    Если вытащить процессор, то на 20 ноге уровень имеет около 2 - 2.2 вольта и проскакивает иногда какой-то сигнал амплитудой 0.5В относительно 2В.
    Вопрос еще такой. Может это быть из-за того, что прошивка записана под названием "что-то там V2" (там где при старте звездочки летают на заднем фоне менюшки)
    Последний раз редактировалось scooby-do; 10.07.2014 в 22:14.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Не совсем понял, что за прошивка. Выложи пожалуйста бинарник.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Питер
    25
    12 сообщений
    На данный момент стоит прошивка 27512 из этого поста
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=599444&postcount=1085 (ниже отдельно выложил её)
    компьютер стартует, Без верхней платы загружается эта менюшка со звездами, Но XT-клавиатура(она заведомо 100 процентов рабочая) странно работает. А именно работают только цифровые клавиши, а если нажать на backspace, то это меню начинает дико тормозить.
    Тыкался осцилом по все места разъема XT-контроллера, ~IORQ имеет уровень сигнала 4 Вольта, имеет шум как на фото выше и не меняется, ни как. WAIT так-же в высоком уровне. При нажатии на цифры (без разницы, что на нумпаде, что над буквами) меняется циферка в той меню.
    а вопрос то вот в чем.
    Как должен выглядеть правильно сигнал /IORQ ?
    Почему он не 5 вольтового уровня(приходит он на две микросхемы, которые были по очереди отключены и картина не менялась)?
    А еще эмуляция железной клавиатуры с помощью пинцета, почти ни к чему не приводила, Только смог симулировать пинцетом клавиши вверх и вниз.
  1. Помогите найти схему
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 17.08.2010, 13:31
  2. Помогите найти схему САНТАКА-002
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2007, 14:20
  3. Помогите найти схему Canon MSX
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 07.03.2006, 12:09
  4. Помогите найти схему Canon MSX
  5. EGA Color monitor от MTC. Помогите найти схему.
    от VST в разделе Изображение
    Последнее: 27.07.2005, 04:15
