Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    8 сообщений
    По умолчанию Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    Если кто знает в чем дело,помогите! Симптомы такие : при включении на экране квадратики,при сбросе они меняются,пытается включиться расширенный экран с меню.
    Пробывал включать без ПЗУ,на экране таже картина, только теперь полосы.Все микросхемы,которые на панельках вытащил,почистил .
    Может слабое питание? Подскажите,пожалуйста, направление поисков.
    ZEK
    Для начала неплохо было бы убедиться что ПЗУ склирозом не страдает
    8 сообщений
    Как его проверить? Другой АТМки у меня нет, чтобы проверить на ней.
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от lennon
    Но в товоем случае в розетке наверняка 220.
    С этим все нормально...
    Ты замерь на выходе БП сколько он вольт выдает под нагрузкой.
    Тут еще такой факт, в зависимости от БП, если он у тебя от писюка, то вряд ли в нем что-то не так, и в принципе можно для теста и новый подключить.
    Да блок от ПЦ,проверял на другом - таже картина
    ZEK
    Тогда надо вытянуть прошивку под даную машинку и поискать людей которые её могут прошить (сервисные центры по ремонту Компов,мобилок, кассовых апаратов). Так как по симптомам есть большая вероятность склероза. По крайней мере с заведомо корректным ПЗУ будет гораздо проще и определенней в дальнейшем оживлении
    ZEK
    Ну человек вроде сказал что другой ATMки нету. А вытянуть можно из нета.
    310
    115 сообщений
    А конкретно - у меня:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/atm103rs.zip
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    8 сообщений
    Тоесть получается что ПЗУшка могла очиститься со временем? В этой машинке она точно работала.Теперь нужно найти программатор и переписать прошивку заново?
    ZEK
    Очень желательно а то дальше в только в догадках будеш бродить
    310
    115 сообщений
    А у тебя какая версия BIOS была (отображается при входе в CP/M)?
    http://moskprf.ru
  1. Тем, кто разрабатывает новые платы ZX.
    от SfS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 34
    Последнее: 08.08.2008, 23:12
  2. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
  3. Платы на опознание
    от 80xx в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 21.03.2006, 22:40
  4. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
