Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Можно ли на АТМ реализовать сиситемный рвзъем ?
    193
    154 сообщений
    По умолчанию Можно ли на АТМ реализовать сиситемный рвзъем ?
    Можно ли на АТМ реализовать системный разъем ? Если да - то по какому стандарту лучше ? Я имею ввиду разъем с полной шиной адреса, данных, сигналов управления и т.п.
    Не все ведь можно нормально подключить как порты ввода-вывода.
    362
    198 сообщений
    Конечно можно, и даже нужно! Как это сделать подробно описано в Spectrum Expert 2 - http://trd.speccy.cz/press/sp_exper/SP_EXP2.ZIP
    Собирать схему расширителя ZXBUS в общем-то для начала не обязательно, а как получить с любого Speccy все сигналы шины ZXBUS там расписано.
    310
    115 сообщений
    Ага, только сигнады шины данных D0-D7 надо брать не с процессора, а с других мест на плате, например, с ПЗУ. Потому что между шиной данных на проце и остальной платой стоит буфер на 555АП6. И если взять сигналы до него, будет конфликт.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    193
    154 сообщений
    Прекрасно. А какой именно системный разъем ты порекомендуешь ? Их же вроде на спеке несколько.
    Кстати. Я искренне надеюсь, что в АТМ-3 системный разъем всё-таки будет реализован сразу на плате. Или нет ?
    55 сообщений
    Разумеется ZX-BUS. Пара линеек по стандарту Скорпион-КАЙ.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    310
    115 сообщений
    Естественно, NemoBUS(ZXBUS), ибо стандарт...
    Будет, и именно по стандарту NemoBUS(ZXBUS).
    http://moskprf.ru
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Подниму тему, так как решил реализовать системный разъем на АТМ турбо. В итоге подключил General Sound и ZXM-SoundCard. (Спасибо SoftFelix, BlackCat, Максагор и CHRV за советы подключения.) в будущем добавлю разъемы на новую плату АТМ турбо.
    Фото подключенного разъема. Не распаяно несколько сигналов, но на запуск General Sound и ZXM-SoundCard они видимо не влияют.
    Вот так у меня работает.
    Демо на чипе SAA1099 Kiss Me 2
    Тоже на чипе SAA1099 Arcane Zone Part 2
    NedoDemo TSFM
    Как играет GS на АТМ собирал плату собирал МГФ-ом. https://yadi.sk/i/gk2xqoo5mQoKX
    Документация для сборки с шаблоном.
    https://yadi.sk/i/aMxo2-jboAxoB
    https://yadi.sk/d/dYEvbfHUoAxPr
    https://yadi.sk/d/fOhZT8xEoAy2k
    Последний раз редактировалось zorel; 02.02.2016 в 16:45. Причина: Добавление ссылок на документацию по сборке.
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Спасибо SoftFelix и BlackCat за советы подключения.
    {скромно потупив взор} ....и не только им.... ))))))
    http://moskprf.ru
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Добавил всех кто помогал с подключением разъема, а то не ловко получилось )
    Проверил с двумя картами одновременно, GS и ZXM-SoundCard работают одинаково без глюков в любых слотах. Доработку на GS делать не нужно.
    Свежее видео работы GSки в паре с
    ZXM-SoundCard https://yadi.sk/i/5WJ10gM3oA2Qf
    Вот так в паре подключено и работает с АТМкой 2 звуковые карточки.
    Никаких скрипов во время загрузки модов GS не издает.
    106
    61 сообщений
    zorel, платка переходника держится только на панельке процессора?
    Вижу на ней крепежные отверстия, но непонятно, возможно ли их использовать для крепления переходника к основной плате. То отверстие, что над ВГ93 уж точно нет.
  1. Можно поменяться?
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2006, 05:29
  2. РУ7 В вместо РУ7 Г можно использовать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Ответов: 49
    Последнее: 24.07.2006, 15:18
  3. Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 11.07.2005, 20:14
  4. Где можно найти интервью?
    от asi в разделе Люди
    Последнее: 20.02.2005, 17:03
