Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Проблема Dallas+SMUC=сброс часов.
    С.Петербург
    Question Часики тик-так,а у меня тик не так...
    Приветствую всех!
    Имеем на руках Скорп + смук.
    Как известно там стоят часы реалтайм на базе Dallas 1287 ( в моем случае 12887 ).
    Машина регулярно теряет часы. Причем логика их потерь непонятна.
    Убеждение про то,что там дохлая батарейка не принимаются.
    Ради эксперимента я установил часы,аккуратно выключил машину,и через двое суток включил ее и увидел тикающие часы. Тоесть батарейка там наманая,способная продержать работу часов.
    Причем потеря смуком Далласа не выражается именно "невидинием" смуком чипа, а именно ошибкой - CMOS Checksumm error.
    Просто в связи с потерей часов возникает на мой взгляд проблема при загрузке при включении машины,тоесть при начальном старте,когда грузится сохраненная ранее конфигурация.
    Поясню.Тость настроил я все как мне надо ( при условии что вроде как часы тикаю ),сохранился - в теории я так понимаю сохраняет она конфиг в кмос,тоесть в даллас.
    При следующем старте мы теряем далла,и получается что плакала моя конфигурация.
    Вот как загружается конфигурация при этом раскладе? не видим даллас,грузимся с NVRAM? Или с винта?
    Что думают Гуру Спектрумов?
    363
    198 сообщений
    Аналогичная ботва. Коллеги, помогите.
    S.Pb
    А она только ругается "CMOS Checksumm error" или действительно он сброшен? Не пробовали прочитать что в нём в данный момент реально записано и сравнить с тем что по идее должно быть там записано?
    Тамбов
    И у меня почти такая же штука была, только на PC. Перенес системник в другую комнтату и глюк пропал... Странно... Может чего-то на место стало при транспортировке.
    С.Петербург
    нет
    как?
    363
    198 сообщений
    У меня реально сбрасывается, приходится по новой все выставлять.
    С.Петербург
    Exclamation
    у мну тоже.
    а иногда и ваааще - кмос нот фоунд.
    помогает только выключение-включение питания....
    ЗЫ. Вчера пытался всячески решитьп проблему. Согласно совету fKo ( респект и уважение ) - наблюдал что происходит по РЕСЕТу. Бог мой ,хоррор и ужоснах.
    там такие пачки импульсов.пипец.есть мнения что они то и гадат.
    если зилог это кушает,пока рестартуется,с ним ничего страшного не происходит,тот тут походу все и сбрасывается. пытался реализовать всяки разны схему более грамотного сброса,но времени не хватило,спасть загнали ( гы )
    седня продолжу иследования.
    363
    198 сообщений
    Mikka_A, а может это из-за того, что:
    - у нас обоих нету нормальной (а точнее, никакой ) буферизации шины
    - у обоих желтые скорпионы
    - ZXMC у обоих тоже
    Стганненькое сходство, я вам скажу...
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 13.12.2006 в 09:39.
    С.Петербург
    - ZXMC у обоих тоже
    Понимаешь в чем фикус у CityAceE точ такая же конфигурация.
    И он говорит что после покупки нового Даплласа ( читаем - со свежей батарейкой ) - НИ РАЗУ НЕ СБРАСЫВАЛИСЬ ЧАСЫ.
    так что мне всетаки кажется собака то порылась не в буфере...
    Скорпионщики бы наверняка заморочились с этим вопросом,тогджа,при массовом производстве плат.
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    У меня ZXMC нет!
    Даллас я выпаял с ПЦ'шной матери! То есть я брал его не новый.
    Но действительно, часы у меня не сбрасывались ни разу!
    С уважением, Станислав.
  1. CMOS RTC: DALLAS vs ВИ1
    от SMT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.04.2011, 21:32
  2. Нужна схема DALLAS CMOS по Глюку
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.11.2006, 19:15
  3. DALLAS
    от Konstantin Lebedev (500:812/2.10) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.12.2005, 21:51
  4. Ответов: 2
    Последнее: 01.06.2005, 20:40
