Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Функционал TR-DOS
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Функционал TR-DOS
    Перечитывал не так давно спектрумовские газеты/журналы и чуть ли не в каждом втором в статьях, посвященных TRDOS присутствуют жалобы на сокращенный функционал сей системы- типа это просто перенесенная на дискеты ленточная система.
    И возникла у меня, в общем-то, до безобразия простая и понятная идея небольшого расширения возможностей сабжа безо всякой потери совместимости.
    Имеется проблема удаленных файлов- они занимают ячейки в далеко не резиновой структуре каталога и занимают место на диске (тоже далеко не безграничное). Можно этот процесс соптимизировать- использовать для записи новых файлов место под удаленными. Это не приведет ни к какой потере совместимости или особо большим сложностям.
    Имеем две операции, которые можно проделать с диском:
    1) оптимизация каталога. Рядомлежащие удаленные записи в каталоге склеиваются в минимум записей (а-ля сателлиты), суммарная мнимая длина которых будет равна суммарной мнимой длине удаленных записей
    2) запись файлов заранее известной длины (а в 99% так всегда) поверх удаленых файлов. Здесь, думаю, все ясно и понятно- добавляем запись в каталог, отрезаем от свободного места сколько заняли, возможно создаем новую запись (если "удаленная" запись одна). Возможно, придется делать еще раз оптимизацию.
    Если каталог заполнен не сильно, то оптимизацию можно делать упрощенную- не сокращать число удаленных записей, но распределять размеры между ними- максимум первым и минимум (1 сектор) последним. Это создаст своеобразный пул свободных записей, которые можно быстро использовать для записи.
    Думаю, такой функционал вполне можно поддержать (хотя бы опционально) в дисковых коммандерах или других программах. Кто что думает?
