Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как прошить CPLD ALTERA???
    Germany
    По умолчанию Как прошить CPLD ALTERA EPM7096LC68-15???
    Всем привет....
    меня интересует вот что....
    Можно ли прошить EPM7096LC68-15 и EPM7128ELC84-15
    и если да... то как???
    (последний, как я понял из даташита, шьется не через JTAG)
    Москва, Ногинск
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Всем привет....
    xxxLCxxx байтбластером не шьется, остальное (ALC, SLC, ELC) можно байтбластером через JTAG. Для прошивания нужно вывести на плате JTAG-разъем в соответствии с рекомендациями в datasheet-e и в него вставлять программатор. Будет так называемый ISP (in system programming) - можно прошивать, не извлекая ПЛИС из схемы.
    Из программ нужен Quartus либо max+plus. Для старых серий ПЛИС (max-ы) лучше max+plus, т.к. Quartus умудряется сильно тормозить дяже на мощных компах, и при перекомпиляции прошивки придется некоторое время подождать (если 1-2 раза, то не страшно, а вот если во время отладки придется это делать многократно, то будет потеряно много времени).
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Germany
    В даташите от CPLD семейства MAX7000 стоит:
    5.0-V in-system programmability (ISP) through the built-in
    IEEE Std. 1149.1 Joint Test Action Group (JTAG) interface available in
    MAX7000S devices
    Поэтому я думал, что JTAG только 7128SLC поддерживает...
    Нашел 74HC244 Соберу ByteBlaster MV да попробую....
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 25.05.2007 в 10:29.
    Москва, Ногинск
    MAX7000S devices
    Да, перепутал, ELC через jtag не шьется.
  1. Altera (Cyclone3?) или Xilinx (Virtex5?)
    от Vladimir Kladov в разделе Несортированное железо
    Ответов: 119
    Последнее: 13.02.2007, 17:53
  2. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
  3. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
  4. Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 11.07.2005, 20:14
