Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Страшная история:
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Smile Страшная история:
    Выкопал с одного форума:
    Тема: О старом добром спектруме:
    Сначала пишет: coredumper
    "поди этот - ПРОФИ - суксь сипиэмная дебильная двухэтажная плата."
    ЕМУ В ОТВЕТ пишет:
    Opal
    во-во именно, на митьке увидел он мне так понравился: красивый с лампочками кнопочками и так похож был на отцовскую 3-шку, к которой меня на пушечный выстрел не подпускали, продавец мне его расписал как нашу секретно-военно-космическую-128-килобайтную разработку (я тогда потом етого секретного агента искал чтобы морду набить, вместе с батей ессно) пршёл домой, целый месяц игрался, перед друзьями хвалился, потом начались ПРОБЛЕМЫ: то в игре повиснет то при включении выдаст цветные квадратики - ну думаю гдето проводок отошёл, открыл я его и ОБАЛДЕЛ я даже в 5 лет киловатным паяльником ТАК не паял( грешен было ) пока пропаял запарился, половина проводов отваливалась при малейшем касании (одножилки в розовой полиэтиленовой оболочке) пайка на БП была даже не ЗАИЗОЛИРОВАНА. После того как всё сделал месяц он работал нормально, ну думаю всё довёл до ума добавил ещё памяти до 256, зачем? сам незнаю наверно из спортивного интереса но всё только начиналось.... через некоторое время глюки повторились но уже более настойчиво чем в первый раз, открыл все контакты прозвонил вроде всё в порядке... и тут меня осенило - БП!!!! замерил и обалдел ещё раз мало того что питание было завышено так и ещё шло с таким "шумом" что просто ни в какие ворота не лезет. Если писать то что я подумал о том продавце без мата то можно сказать что я не подумал ничего, ну так вот не думал я минуты две, потом взялся за паяльник, спаял фильтр, намотал провод на выходе на ферритное колечко, заменил сгоревший транзистор, и когда после всех этих мучений пробило БП в результате чего пожгло добрую половину всех деталей включая Z80, я ессно швырнул его с балкона осколки разлетелись метров на 20.
    Что до камеры мне тогда было не до неё. После всех этих злоключений я достал свой старенький спектрач, который дядька мне привёз из англии в который и гамался да техпор пока не перешёл на 486
    Вот такая история.... всё помню так хорошо потому что после этого случая он мне года 2 во сне являлся.
