Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Ремонт "Байт"а
    Беларусь, Гродно
    По умолчанию Ремонт "Байт"а
    Товарищи! Отзовитесь! Кто нибудь занимался ремонтом сего девайса?
    Нужна консультация. "Байт" выдает на экран "квадраты", причем динамически заполняя их мусором. На сброс реагирует только изменением расположения этих самых "квадратов". В чем может быть дело?
    Курган
    Точно не помню. Или ОЗУ не видит, или процессор не запускается.
    Беларусь, Гродно
    проц мне кажеца работет... а может там микруха такая здоровая полететь (дешифратор по моему)?
    Лысьва
    Здоровая и с дыркой? Это ПЗУ, оно может со временем и по забывать что в нее писали...
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=329
    Тут это все уже было. Схема тоже была, только ее там уже нет. Я могу посмотреть дома, сохранилась или нет.
    Беларусь, Гродно
    Этот пост я уже читал ранее.
    Для уточнения проблемы: мой байт вышел из строя после использования контроллера дисковода, который подключался в в иде платы расширения через системный разъем.
    Просто Контроллер был без корпуса, где-то чего то коротнуло , что именно незнаю, т.к. было это лет 7 назад.
    Нет, без дырки. Где ПЗУ Я знаю. Как буду дома запощу точную маркировку микрухи.
    Почему я думаю что она? Потому как ненормально греется.
    и еще... много чего может сгореть если на питании перепутать +5 и +12?
    Если вместо +5 подать +12 биде будет полное.
    В общем по-любому ремонт любого Спека начинается с выдергивания ПЗУ. Затем можно выдернуть процессор и убедиться, что шина на нем в "1", иначе ищем где что коротит.
    Если микруха ненормально греется, то скорее всего убитая. Хотя убита может быть и не она, или не только она.
    Беларусь, Гродно
    Короче на на плате греются КР556рт5 и КР580ВИ53
    Как мона их проверить?
    【RB】
    146
    87 сообщений
    Cool
    мдя... жесть - прошику к PT я вообще трудно представляю где можно взять а вот BИ53 это проц Z80
    Беларусь, Гродно
    Эн-нет батенька, тута вы абшиблись.
    КР580ВИ53 - электронный компонент, микросхема программируемого трёхканального таймера и счётчика интервалов.
    Выдержка из википедии:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/КР580ВИ53
    на РТ у меня прошивки есть
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Поиск инфы (схема и др.) по ПК "Байт"
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2007, 23:41
  4. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
