Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ATX блок питания не заводится
    Одесса
    По умолчанию ATX блок питания не заводится
    Вчера заимел АТХ 200-т ваттный. Так вот. Замыкаю зеленый и черный провода БП начинает вращать кулером и тут же его останавливает. Напруга выходная появляется, но тут же пропадает. Даже не знаю куда копать? Неужели замыкание на выходе? Но тогда бы выходное напряжение не появлялось бы. Контрольные 5В выдает постоянно. Пробовал нагрузить его - не помогает. Не запускается.
    Подскажите, что может быть?
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
    Украина, Харьков
    У меня похожие симптомы были, про +5VSB не помню (возможно и не проверял, там отдельная питающая цепь идет), но то что при включении дрыгался (градусов на 20 поворачивал лопасти) вентилятор это было. В итоге заменил ключевой транзистор, заработало.
    Одесса
    http://aneroid.boom.ru/page1/circuit...ircuitATX1.htm
    А где на этой схеме этот транзистор?
    Украина, Харьков
    Схема схеме рознь, у меня полумостовая схема была, на одном транзюке. В данной схеме мостовая схема - два транзистора 2SC4242. Какой пробит, только на месте понять можно.
    Одесса
    Ясно. Спасибо. Буду вечером ковырять.
    Может проще другой БП взать ? При нонешней цене на маломощные ATX БП...
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Саратов
    некоторые атх,без нагрузки не заводятся
    Одесса
    Дык, нагружал.
    Этот БП приглянулся мне очень компактными размерами. Ну размером он с амижный БП.
    Саратов
    прям вот по всем линиям нагружал?
    а что,проблема найти ат бп ?
    хотя кнешно если всё дело в габаритах....
    Одесса
    Вот 3.3 вольта не нагружал.
  1. Вопрос по блоку питания Amiga A1200
    от Retrograd в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 15:01
  2. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
  3. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
  4. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
