Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как подключить контроллер клавиатуры к Пентагон - 1024 1.4
    г. Шенкурск
    По умолчанию Как подключить контроллер клавиатуры к Пентагон - 1024 1.4
    Я купил контроллер ZX Keyboard Adapter v2.0 Камиля Каримова. Но к сожалению инструкции по подключению понятной для новичка не было. У меня большая просьба, помогите подключить контроллер к моему компьютеру Пентагон - 1024 v 1.4.
    Я напишу то, что сумел понять.
    Вывод X4 контроллера
    1. Сигналы X4 с 1 по 8 - это сигналы клавиатуры ZX. Подключил...
    2. Сигнал /NMI - не подключал. Так как не знаю надо ли его подключать к моему Пентагону. Если надо напишите. Он есть на шине ZX - BUS и на 17 выводе Z80.
    3. Сигнал /WAIT - подключил на вывод 21B шины ZX - BUS. Правильно ли я сделал? Или надо на 24 ножку процессора. Или еще куда…
    4. Сигнал /RES - не подключал. Но думаю этот сигнал надо просто подключить к сигналу RESET на плате компа.. Прав я или нет?
    Вывод X5 контроллера
    1. Сигнал DAT - думаю подключать никуда не надо. Верно?
    2. Сигналы 2,4,5,6,7 - это сигналы клавиатуры ZX.
    3. Сигнал /PFE - не подключал, так как не знаю, что это за сигнал? Если без него контроллер не будет работать, надеюсь поможете найти этот сигнал на моей плате. Откуда, с какой микросхемы и с какой ножки.
    Вывод. У меня сейчас подключены только сигналы клавиатуры ZX 13 проводков, сигнал /WAIT, +5 и общ. Не работает… Только светодиод при нажатии клавиши на AT клавиатуре вспыхивает, и гаснет при отжатии. Также вспыхивает и гаснет, если контроллер отключен вообще от Пентагона, только с AT - клавиатурой.
    Написал такое письмо Камилю Каримову но ответа пока нет, вот решил создать заодно и тему, чтоб побыстрее как я надеюсь дело продвигалось...
    Все, что есть на шине, надлежит подключать к шине.
    /NMI нужен для работы Magic. /RES - это действительно RESET, нужен для работы функции сброса с клавиатуры.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не успел ответить, в городе меня не было.
    А подключить надо так:
    г. Шенкурск
    Всем большое спасибо! Все работает.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
  5. Куплю контроллер ibm клавиатуры для скорпа!
    от sp0t в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2005, 16:37
