Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Ленинград-2. Грустная история или Help wanted.
    По умолчанию Ленинград-2. Грустная история или Help wanted.
    Вобщем так. Стал я счастливым обладалелем ленинграда-2.
    Подаю 5 вольт - на экране полосы. Горизонтальные. Сигнал стабильный (видео)
    По совету Соника вынимаю ПЗУ. 1 раз (один) удалось получить пресловутые вертикальные полоски, при этом картинка была в небольшой ряби - как будто наводка на кабель. Все остальные разы (подавания питания) был и есть мусор. Вынимание проца вызвало стабилизацию картинки - т.е. подал питание - на экране стабильные горизонтальные ЧБ полосы.
    Замыкание 26 контакта на землю результатов не дало. Тоже самое - только в профиль.
    Картинка прилагается.
    Подключено через 3 резистора. (ЧБ)
    Спек реально прикольный - очень хорошая клава, корпус из мягкой пластмассы -не скрипит, не люфтует...
    Помогите, кто чем может короче.
    Хоть советом.
    В идеале может кто в Москве подпишется на восстановление этого чуда по договорной цене...
    Вобщем прикладываю картинку и буду благодарен за любую помощь.
Название:	Snapshot 2007-07-23 23-09-59.jpg
    Последний раз редактировалось F0lken; 24.07.2007 в 00:09.
    Курган
    Для начала проверь, хватает ли питания.
    Блок питания 3А импульсный. Дельта от него заводилась
    толи вот такой
    http://www.chip-dip.ru/product0/843226416.aspx
    толи вот такой
    http://www.chip-dip.ru/product0/140903958.aspx
    Последний раз редактировалось F0lken; 24.07.2007 в 10:11.
    Украина, Харьков
    Похоже, что в компе две неисправности.
    1.Если вертикальные полосы отсутствуют при вынутом ПЗУ, то это значит что нет доступа к ОЗУ - регистр DD35 (ИР22) не получает данных от РУ5. Причина в некорректных сигналах /RAS,/CAS,/WE (может быть обрыв). В том случае если данные от РУ5 не получены, на экране будет наблюдаться стабильная белая картинка. Если бы данные были, была бы картинка "цветные квадратики". То что тебе удалось один раз получить вертикальные полосы, говорит о том, что РУ5 живы, и все управляющие сигналы были на время восстановлены (похоже на треснувшую дорожку).
    2.По картинке которую видно на фотке, можно предположить, что проблема с мультиплексорами, вероятнее всего с DD15 (КП11) и сигналом V3. Очень вероятно, что DD15 приказала долго жить.
    Добавлено через 4 минуты
    Наименования микросхем по схеме, которая находится на сайте у fan'а.
    PS:Леннинград-2, без расширений, потребляет 0,65А.
    Последний раз редактировалось spensor; 24.07.2007 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
    Вот блин. Вобщем попробую в среду воткнуть другой CPU. При вынутом ROM. Если не поможет (хотя, судя по описанию приведенному - не поможет), тогда дело швах. Микруху я не выпаяю сам... Мож кто поможет за вознаграждение в Мск. Спасибо большое за советы.
    Украина, Харьков
    А ты ее по ножкам кусь-кусь
    В общем микруха копеичная, просто выкуси, это совсем несложно, а потом при помощи зубочистки и паяльника, выпаяй остальное, прочисть отверстия и запаяй новую.
    Вобщем наверное так и сделаю и головой страдать не буду.
    Еще раз спасибо.
    По умолчанию ПОБЕДА!
    Вобщем покупка нового CPU была правильным шагом.
    Заработало!
    Из неприятного. Пал-кодер не заработал. Хоть ты расшибись. Ч0рный экран, при включении видно, что пролетает мусор и привет.
    Поэтому пока работаем через резисторы в ЧБ.
    Вторая неприятность. На клавиатуре не нажимаются клавиши Y и К.
    Я так понимаю, что это механика ? Или что-то может быть выжжено ??
    Посему вопросец такой. Есть ли методология ремонта старых клавиатур таких ? Думаю, что с ремонтом механики я справлюсь =)
    Еще. При попытке вызвать BORDER 0 картинка съезжает. Если операцию повторить попозже - все ок. Телек LG. Не особо новый.
    Далее. На РУ5 почти нигде нет кондесаторов. Вопрос! Какие конденсаторы ставить и на какие ноги припаивать ? Соответственно, какие еще есть критичные узлы такого рода, куда надо припаять конденсаторы (и на какие ноги) - их там вообще немного - такое ощущение, что толи выпаял предыдущий владелец для каких-то других целей. (Именно выпаял, а не выкусил)
    Вот так.
    Еще раз спасибо огромное всем, кто откликнулся. Помогите плз. еще разок.
    Заранее спасибо.
    S.Pb
    если только две, то не выжжено
    каких?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 26.07.2007 в 00:51.
    Думаю, что завтра раздербаню клаву и выложу фотки. Сегодня просто дома не буду =)
    Вопрос с кондерами пока открыт. (чего куда запаивать)
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Страшная история:
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 16
    Последнее: 18.11.2007, 01:27
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Dizzy I RV и DIzzy II RV WANTED!!
    от newart в разделе Игры
    Последнее: 07.06.2007, 00:27
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
