Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Итоги одного эксперимента...
    Germany
    По умолчанию Итоги одного эксперимента...
    Планировал собрать на макетке прототип нового спека и замучал вопрос:
    как относится к помехам куча длинных проводов, соеденяющих узлы спека???
    и вот что получилось
    Взял 2 панельки DIP-28 и соеденил их проводами длиной около 60 см... (картинка 1)
    Одну воткнул в плату на место ОЗУ, в другую SRAM Winbond 62256
    Включил спек! Запустился.... работает!
    Потом переткнул на место VideoRAM....
    Включил.... запустился! НО на экране мусор.... (картинка 2)
    Думаю потому, что VRAM работает на частоте 7MHz..
    Взял и собрал все провода в кучу и слегка смотал проводом (картинка 3)
    Все помехи исчезли! Спек работает нормально!
    ПОЧЕМУ???
    Если подпаиваю непосредственно к SRAM на проводе блокировочный конденсатор
    то спек не запускается.... На экране "кубики"...
    ПОЧЕМУ???
ID:	5702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5703   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Первые итоги
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 15.07.2005, 08:03
