Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пентагон-128 + EGA
    Question Пентагон-128 + EGA
    А как подключить EGA-монитор к Спеку на примере Пента-128 1991 года?
    Я так понял строчная синхра - 1 вывод DD8 (сигнал обозначен как C4), кадровая - 2 вывод DD8. Яркость - 9 вывод DD47. Я прав?
    Далее, что делать с яркостью. Если верить вот этой таблице, то просто подаем на 6 контакт и все?
    Всё прольно .
    Добавлено через 9 минут
    А это не прально . Нужён D5.3 пин 8 .
    Только удобней наверное всё брать с D6.1 пин 1(С4) & пин 2 .
    Последний раз редактировалось fan; 18.09.2007 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
    Ярославль
    Sonic,
    стукнись в асю , обьясню быстро и понятно ....
    Аси нет и не будет.
    Есть почта: sonic_amiga мяу rambler.ru
    Ярославль
    значит не судьба , не люблю почту
    362
    198 сообщений
    Вот и поговорили
    S.Pb
    нет конечно. Для EGA сигналы R'G'B' получаем с помощью 3х логических элементов И (ЛИ1 или 74хх08): R'=I&R, G'=I&G, B'=I&B.
    2 Sonic
    ¦ ЖЕЛЕЗО ¦
    (C) MPR Hard
    ...Меня очень много спрашивают, как подключить различные мо-
    ниторы к нашей любимой платформе, и вот я не вытерпел и решил
    покончить с этим раз и навсегда. Итак, сначала распайка, а по-
    том пояснения:
    ¦ N/N ¦ CGA monitor ¦ EGA monitor ¦
    ¦ 1 ¦ GND ¦ GND ¦
    ¦ 2 ¦ GND ¦ RED INT ¦
    ¦ 3 ¦ RED ¦ RED ¦
    ¦ 4 ¦ GREEN ¦ GREEN ¦
    ¦ 5 ¦ BLUE ¦ BLUE ¦
    ¦ 6 ¦ INTENSITY ¦ INT / INT GREEN ¦
    ¦ 7 ¦ - ¦ INT BLUE / VIDEO ¦
    ¦ 8 ¦ HORIZONTAL SYNC ¦ HORIZONTAL SYNC ¦
    ¦ 9 ¦ VERTICAL SYNC ¦ VERTICAL SYNC ¦
    ¦ N/N ¦ VGA monitor ¦ N/N ¦ VGA monitor ¦
    ¦ 1 ¦ RED ¦ 9 ¦ - ¦
    ¦ 2 ¦ GREEN ¦ 10 ¦ GND ¦
    ¦ 3 ¦ BLUE ¦ 11 ¦ GND ¦
    ¦ 4 ¦ - ¦ 12 ¦ - ¦
    ¦ 5 ¦ test ¦ 13 ¦ HORIZONTAL SYNC ¦
    ¦ 6 ¦ GND * ¦ 14 ¦ VERTICAL SYNC ¦
    ¦ 7 ¦ GND * ¦ 15 ¦ - ¦
    ¦ 8 ¦ GND * ¦ ¦ ¦
    1. Обозначения :
    RED-GREEN-BLUE - соответственно красный-зеленый-синий
    INTENSITY - то же, что INT - сигнал яркости (интенсивности)
    HORIZONTAL SYNC - строчные импульсы
    VERTICAL SYNC - кадровые импульсы
    GND - земля (общий)
    2. С подключением сигналов GND * советую поэкспериментировать.
    3. Подача сигналов на 6 и 7 выводы разъема монитора EGA зависит
    от того, имеет ли данный монитор возможность переключения в
    режим CGA.
    Советы по подключению:
    1. Все сигналы советую брать непосредственно оттуда, откуда они
    выходят (у меня, например, R,G,B и I - с КП11, а кадры и
    строки - с ТМ2).
    2. Если экран сдвинут влево-вправо, а подстройка монитора не по-
    могает, проинвертируйте строчные импульсы.
    3. Кадровые импульсы лучше пропустить через буфер, т.к. на неко-
    торых моделях мониторов они сильно сажаются, а на некоторых
    моделях компьютеров они завязаны с прерываниями.
    Все замечания и предложения направлять по адресу:
    ZXNet 095/360
    CPS1/to_mpr
    или лично по телефону 365-7518, Павел, 22.00-23.30
    MPR Hard from CPS HG,1996
    Таблицы поплыли... Ща оригинал приаттачу (он в досовской кодировки).
  1. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
  2. EGA монитор и пентагон 48
    от Almaz в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 21.11.2005, 18:35
  3. куплю пентагон 128
    от pavlin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2005, 04:28
  4. Пентагон -- стандарты
    от fk0 в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.07.2005, 08:01
