Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Ассемблер. Вторые шаги
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Ассемблер. Вторые шаги
    (Не совсем уверен, что эта тема подходит к форуму "Начинающие". Удалю эту строчку после перемещения, если таковое будет)
    Предлагаю здесь писать вопросы, ответы и советы по тем местам ассемблинга, которые, может, и тривиальны, но не заметны с первого взгляда, хотя могут оказаться очень и очень полезными. Т.е. уже не первые шаги, но вопросы легкие.
    У меня такой вопрос: как из ассемблера с достаточным удобством управлять BASIC-программой. Какие т. входа ПЗУ для этого прежде всего полезны (переменные понятны и расписаны, в общем). Как, в частности, удобнее раздвигать PROG-область под строки и сжимать ее обратно при удалении?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Ассемблер. Первые шаги.
    от Titus в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 10.01.2008, 12:27
  3. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
