Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Простейшая схема своими руками
    Question Простейшая схема своими руками
    Добрый день!
    Возникла необходимость в создании контроллера для управления шаговыми движками..так как управление движками - это хобби - соответственно и времени предостаточно - т.е можно не спешить со сроками.
    Смотрел в сторону микроконтроллеров, но реально оценив свои силы в их программировании решил собрать спектрум совместимый контроллер, начиная так сказать с азов компьютеростроения.
    Всю прошлую неделю читал многоуважаемый форум, склонился к системе на базе БМК. Более того - достал эти самые планарные БМК в керамике.
    Волнуют вопросы:
    1. Есть ли у кого из уважаемых форумчан разводка платы в пикаде и т.п. (на крайний случай- гифку из http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X.htm скочал..думаю как использовать)
    2. Где взять ПЗУ? сильны его отличия от стандартного?
    3. У кого-нить есть обширная документация на КН1515ХА1-216?
    4. Как добавить в схему из вопроса 1 контроллер на 580вв55?
    5. Есть люди кому нужны платы с БМК?
    Лысьва
    Делал на ULN2803, в даташите есть схема включения с индуктивной нагрузкой.
    А чем ленинград не устраивает? Платы есть, детали тоже.
    Да и вообще ИМХО лучше мк для этих целей...
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если вас интересует электроника на предмет управления механизмами, то рекомендую ресурсы:
    http://www.stepmotor.ru
    http://www.robot.ru
    http://kazus.ru
    Для начинающего изучать микроконтроллеры я думаю Z80 не совсем подходящий вариант.
    Тем более, если вам придется все собирать с нуля.
    Рекомендую начать с AVR фирмы ATMEL, а для ознакомления с этой архитектурой хороший курс: http://www.avr123.nm.ru
    Последний раз редактировалось caro; 08.12.2007 в 16:39.
    55 сообщений
    Делал контроллер управления двумя шаговыми двигателями на AVR (привод промышленного принтера). Честно скажу, проще делать на МК, чем на ZX. Ассемблер МК достаточно прост. И МГТФ, как обычно, рулит.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Спасибо за ULN2803, думаю силовую часть проще собрать на транзисторах, ибо токи на движках при 12 В питании в пределах 2А.
    Почему как основу выбрал Спектрум - в школе сталкивался с его паянием, правда не я паял а старший брат приятеля , но ностальгия да и остаточные знания о функционировании остались.
    Ну и самое главное есть небольшое количество деталей для самостоятельной сборки так сказать =)
    Схему в пикаде наваяю, по схеме сириуса и\или атаса... и с разводкой платы не проблема, а вот ПЗУ... люди ау??? мож у когото есть дамп того-же атаса? и подойдет-ли стандартное пзу...кстати стандартное это какое?
    И еще вопрос что из памяти можно поставить заместо РУ5? желательно одним корпусом - для экономии места и питания?
    ЗЫ. А плату Ленинграда уже заказал... но это скорее для истории. Для души хочу БМК запустить.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Рекомендую драйвер L298 - два полумоста 40V/2A. Корпус Multiwat.
    Одну SIMM-планку.
    Украина, Харьков
    На 1515ХА1-216 работает любое Speccy ПЗУ обычно именуемое basic48.rom или sos48.rom. Прошивка идущая в комплекте с 1515ХА1-216 (если не ошибаюсь T34РТ1) обладает только небольшым отличием - есть пару байт настройки РУС 580ВВ55.
    Использовать микруху c организацией 256K*8 (MSM548262, M5M482257J) или организацией 256K*9 (ER59256). Или что проще в плане доставаемости 256K*16 (HYB514171BJ, UT51C164JC, MSM514265BSL, V53C16258HK35) - память от SIMM72 или стареньких PC-видеокарт.
    Можно поступить еще проще использовать вместо динамической памяти микросхемы статической памяти, которые применялись в качестве кэша начиная с 386 помниццо были серии вроде 44100 и т.п.
    Конечно еще вопрос можно-ли их применить с БМК...
    В общем чем дальше в лес - тем ближе Ленинград где все просто и лаконично ..
    Минск
    Я конечно спектрум люблю, но в любом случае сабж. делать необходимо на МК. Как простейший вариант: частности AVR + Algoritm Builder... программатор - 5 проводков. Ненадо заморачиваться со спектрумом ІМХО. Хотя если "Jast for fun..." тогда вперед.
    Последний раз редактировалось Zloy; 13.12.2007 в 14:47.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
    Согласен, но как быть если есть куча старых микросхем? В частности пара кристаллов БМК - просто выкинуть их и закупить микроконтроллер? Хех, еще стоит помнить что микроконтроллер, достаточный для эмуляции, будет стоить в пределах от 700 до 900 рублей.. что тоже печалит...
    Ну и потом одна разводка платы под все это дело представляется делом довольно интересным.
  1. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  2. Мембранные клавиатуры своими руками
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 11.07.2007, 10:59
  3. Ответов: 10
    Последнее: 07.07.2007, 17:04
  4. Есть кто этот ZXBUS РЕАЛЬНО делал своими руками?
    Ответов: 19
    Последнее: 26.04.2007, 12:14
  5. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
